Vectra a2, ei kulje kunnolla
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Ajelin autolla iha normisti motarilla. Kelasin hiuka enempi nopeutta alamäessä ja mittari jäi jumittaa 160 km/h eikä suostunu kulkee sen kovempaa :oops: vauhti vain hiljeni ja hiljeni ylämäkeen tultaessa noin 110 km/h. Ja muutenki aina ylämäessä ei jaksanu kulkea kunnolla. Ja kun koitin laittaa pienempää teki vain samanlaista.
Ja kaupunki ajossa, 1/2, kun koittaa kiihdyttää, kiihtyy pirun laiskasti eikä vedä samalla tavalla tappiin :D
Käy mielestäni normi tyhjäkäyntiä.
Mistä on kyse?? Kaveri sanos et voi olla lambas vika
Voikohan vaikuttaa kun just vaihdoin öljyt, suodattimen ja nelikärkitulpat?
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ja kone oli 1.6 ?? :roll:
äänenvaimentimesta sisuskalut irti ja osat tukkii pakoputken.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ipa kirjoitti:
Tätä minäkin veikkaan. Tahtonee olla "tyyppivika"
bdding
koneena 2.0 8v
Takapönttö vaihdettiin kyl justiinsa.. johki motonet tuuning pönttöö.
Jos sitä tarkotitte?
powerofopel
bdding kirjoitti:koneena 2.0 8v
ehkä ennemminkin katti tai keskipönttö kuin tuo viimeinen...
bdding
Et lamba ei voi olla kyseessä?
bdding
Ja kiihdytyksessä tosiaan todella puhditon. Ei jaksa kiihtyä yli neljän tonnin yhtään.
Voiko suuttimien nakutus johtaa tälläseen??
Nyt on kyllä hätäkädessä. :oops:
ipa
bdding kirjoitti:Et lamba ei voi olla kyseessä?
luulis sytyttävän vikavalon jos noin pahasti puutuu.
mitenkähän oireile jos ilmamäärämittari takertelee?
tai bensan paine on alhainen?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Katti sulanut tai keskivaimentajasta sisuskalut irti....
__________________________
bdding
Vaikuttaako kun kaveri otti vanhaa putkee pois lekalla, ja aika voimalla?
Jos siis siel pakoputkes jotai tukosta on.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
No lekalla voi rikkoa sen katin mut ei se vaimentimen pitäis mennä rikki..
Vectra B2 2.0DTI -00
ipa
katin sisuskalut on keraamisia. ei siis kestä hakkaamista. joskus osuma esim. kanttariin riittää.
bdding
tuntuu vaan aika mahdottomalt et katti ois paskana ei sen takia kulje..
Ite aattelin et olis suuttimet tukos tai hihna voinu hypätä rattaan yli.. :cry:
powerofopel
bdding kirjoitti:tuntuu vaan aika mahdottomalt et katti ois paskana ei sen takia kulje..
kyllä se nyt vaan on niin että jos pakoputki on tukossa niin se ahistaa menoa ja reilusti!
otappas osiksi se koko putki pakosarjan joustosta taakse päin ja helistele putket puhtaaksi ja kattele pönttöjen kunto... Katin verkon läpi pitäisi näkyä valoa jos ehjä.
bdding
Välil auto myös nykii alemmilla kierroksilla..
Mut joo, täytyy kait se putki kattoo huomenna :P
Katsotaan miten onnistuu
Mahtaakohan saada heitettyä -94 vekusta kattia veke? Varmaa pitäs hankkii se lupa maahantuojalt mis näkyy et tota 2 litrast on ilman kattiaki...
Toivottavast on sit se putki tukos ettei mitään pahempaa :-?
