polttisauto (ei nikko radio-ohjattava)
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Nyt on si öljyt vaihdettu, seuraavaksi sitten ihmettelemään käyntiongelmaa.
MME kirjoitti: Säätöapuakin löytyy varmasti. Säätämisestä tuli sellainen juttu mieleen,että jos et ole vielä tiivistänyt kaasaria,niin tee se pikimmiten. Kaasari rupeaa vuotamaan oikeastaan aina luistin suojakumista ja kaasari/lohko liitoksesta. Säätäminen on aika mahdotonta jos ilmaa tulee vääristä paikoista. Kunnollinen puhdistus ensin ja sitten tiivistesilikonia liitoksiin. Kumin voi tiivistää kontaktiliimallakin.
Ilmeisesti ongelma johtuu tästä, säätöruuvit ei paljoa vaikuta, tyhjäkäynti seilaa, tehot hukassa?
Onkos tuohon tiivistämishommaan joku silikoni todettu hyväksi, vai laitanko suosiolla tuota loctiten 510:ä? Pitäisi ainakin lämpöä kestää +200c.
Luistin kumiin pitääkin sitten kehitellä jotain muuta..
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Ooppelijanne kirjoitti:Nyt on si öljyt vaihdettu, seuraavaksi sitten ihmettelemään käyntiongelmaa.
Kaasarin vuotaminen on todennäköisin syy. Toinen mikä tekee säädöissä pysymisen mahdottomaksi on etulaakeri.Moottori rupeaa vetämään ilmaa laakerin läpi,kun se väljistyy tarpeeksi ja siihen väljistymiseen ei montaa gallonaa tarvi ajaa,on tosi lyhytkestoisia noi etulakut. Kaasarin kiinnitykseen on just joku tiiviste silikoni hyvää,merkillä ei niin suurta merkitystä ole. Kumiin laitoin viimeksi Bostikin Liima-tiiviste nimellä myytävää kamaa ja tuntuisi olevan aika hyvää. Tiivistesilikonit ei oikein tartu riittävästi kumiin ja perus kontaktiliimat ei kestä lämpöä/polttoainetta. Siihen kumin kaasarin puoleiseen päähän kannattaa laittaa nippuside vielä klemmariksi.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Eilen tuli vaihettua koko autoon, oikeat kuulalaakerit, ja hyvin rullaa. Tänää tullut kori maalattua sisäpuolelta 3 kertaa ja hyvältä rupeaa näyttämää :D , kannattaakohan tuohon ulkopuolellekkin vetää pari kerrosta maalia, ei sillä väliä vaikka se naarmuuntuis mutta sais ainakin mahoholliset huonosti maalautuneet kohdat piiloon ja sitten lakka maalikerroksen päälle ja sisäpuolelle myöskin suojaamaan maalikerrosta.
Chrisu
Viesti Kirjoittaja Chrisu »
Näin ne autot vetää Ferraria ja rekkaa :o No on niitä sentään 50 kpl rekkaa vetämässä.
http://www.hpi-shop.com/galileoprojekt/index.htm (Kuvia)
http://www.2xclips.com/?show=video&id=00146d48829043d2 (Viteo)
at least now they know that we know and from now on they also know that we know what to do when they do what they know
XciD
Viesti Kirjoittaja XciD »
Pitäs tutustua johonkin medium ruuvilukitteeseen joka kestäs iskarin tangon päässä hyvin.. Tahtoo tärinästä aueta aina sillontällön. Mut osa on taas niin tiukkaa kamaa että ei aukee millään enää sen jälkeen kun oot kerran laittanu.
Suosituksia?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaa alan liikkeistä käydä tuota ruuvilukitetta kyselemässä.
Ainakin itsellä oli jotain vanhan sähköpelin mukana tullutta tamiyan lukitetta ja se piti ruuvit kiinni ja sai vielä tarvittaessa aukikin.
Oletko kynsilakkaa kokeillut?
Veikka
No niin, nyt ois auto kasattu, kori maalattu ja tarrat laitettu.
Täytyy sanoa että, seuraavan kerran kun ostan jonkun auton, niin kori kyllä saa olla valmiiks maalattu ja tarrat laitettuna valmiiks, vaikka se pelkkä kori maksais 200 euroa. Oli meinaan aika homma noissa tarroissa, ja siltikin osa meni vinoon vähäsen :evil: ja eihän niitä enään kunnolla irti saanut.
Suoraan sanottuna oikein vituttaa, elokuun alku puolella tilasin ohjaimen ja tarvittavat härvelit ja vieläkään perkele ei ole tullut, 8 elokuuta tuli vaan viesti että tilaamasi tuote on loppunut, vittu kun piti mennä maksamaan se etukäteen perkele. Poistaisivat niiltä netti sivuilta ne tuotteet joitten saamiseen menee enemmän kuin 4 viikkoa :evil:
Date Ordered: Keskiviikko 08 Elokuu, 2007
The comments for your order are: Valitettavasti tilaamasi Megatech 2PL
Computer AM 40Mhz on loppu meiltä ja tukkurilta. Arvioitu toimitusaika on
useampi viikko. Voitko odottaa?
Lähin vastaava tuote heti hyllyssä on
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=1612
Mikä kumma siinä voi kestää kun tilasin tuon subarun niin tamiyan UK:n sivuilla oli että ei saatavilla vielä, ja kun tein kyselyn Racingfactoryyn niin auto tuli 2 viikossa kun tein tilauksen. Hienoa perkele kohta tulee lumet maahan ja ohjainta ja servoa ei vaan tunnu kuuluvan :evil:
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
Ompas hieno. vaikka uusi auto onkin. :)
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Jumalauta,osaa se veikka näköjään jotain muutakin kuin vaan särkeä... :lollis: :wink:
XciD
AAAAAAIAIAI! Supatsu on nätti, mutta KATKO NOI KORIN KANNATIN TAPIT LYHYEKS! 8)
Jätä pari reikää korkeutta siitä sokan paikasta.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
mulla muuten on tommonen käyttämätön subarun sininen kori... jos jollakin olis tarvetta 10egellä hakea pois
Veikka
XciD kirjoitti:AAAAAAIAIAI! Supatsu on nätti, mutta KATKO NOI KORIN KANNATIN TAPIT LYHYEKS! 8)
Katkon ne sitten kun saan sen servon ja vastarin, niin näkee että miten ne mahtuu tuonne.
XciD
http://www.youtube.com/watch?v=kz4uqvy6wNg
B29.. Vastaavan tyylinen video on tainnut olla jo, mutta ei vissiin sama kuitenkaan.
XciD kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=kz4uqvy6wNg
Varmaan tarkoitat tätä B52?
E: ottaa muuten kierroksia melkein yhtä hyvin kuin mun C20XE ;)
XciD
TJT kirjoitti:
En tarkottanut. Tässä oikea http://www.youtube.com/watch?v=GtIL_VjBUGo
Mehevämmät äänet kun tossa isommassa. =)
