Calibran "aavikko" vaihteet??
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
Tossa ajelin 2.0 8v Calibralla, ja kas kummaa 4 vaihetta
oli turha tarjota 60 km/h vauhdissa, eli onko noita eri välityksillä
noita calikan vaihteistoja?? Aikaisemmin koeajamissani en kyllä
oo huomannu moista väkinäisyyttä...
Beeascona
Tiedä sitten,mutta rengas kokokin vaikuttaa aika olennaisesti asiaan.... :yes:
bart
aavikko
calibran renkaat oli 205/50/16 jos sillä sitte merkitystä..
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Luulisi että ihan vakio loota, eikä pitäisi olla eroja. Onkos vääntö muuten tallella?
Calibra 2.0i 16v -91
bart
aavikko
no loota autoon oli vaihdettu kyl, ajossa muutoin tuntu vääntävän
ihan ok.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mitä se sillä nelosvaihteella sitten kiersi jos ei kuuden kympin vauhdista kärsinyt käyttää? En ole niin pitkistä vaihteista kuullut, jos ei jaksa vetää niin ensin epäilisin että koneessa on vikaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
bart
aavikko
noh enpä ny hirveän tarkkaan syynännä kiekkamittaria
siinä alle 2500 rpm -2200rpm apout.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hyvinhän sen noilla kierroksilla pitäisi jaksaa vetää. Veto alkaa hyytymään normaalisti alle 1500:n kierroksen.
bart
aavikko pommi
noh niinpä kuvittelin et kone viel tossa kohtaa vetäs normaalisti. no jääköön tämä
tapaus omaan arvoonsa, kun ei kytkinkään ihan sata% kunnossa ollu..
Tuomas
Kyllä pitäisi tosiaan jaksaa vetää ihan normaalisti, eli jos ei jaksa niin koneen puolella on jotain vikaa, ei välityksissä.
bart
aavikko
tänään tuli ajettua 1991 2.0 8v calikka ja ihan normi suomi sellaista.
300thk lasissa ja hemmetin siisti sisustaltaan ja melkein ulkoakin.
huvittaa nuo tuonti calibrojen ajetut kilometrit, kyllähän sisusta ja muu
kertoo jo paljon kilometreistä... tässä kappaleessa ei muuta sanomista
kuin "jo" korjatut takaakaret ja kumma vietti oikealle. siis puolti oikealle.
lambda anturin vika aiheutti kuulemma moottori virhe valon koetaulussa??
no pyynti ei paha, saatta olla olla et tulee ostettua tuo pois.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: aavikko
bart kirjoitti: lambda anturin vika aiheutti kuulemma moottori virhe valon koetaulussa??
Jos lambda on sökönä, kuten kertovat, niin ei sitten todennäköisesti mene leimasta läpi seuraavalla kerralla. Jää päästöistä nalkkiin.
Olivatko lukeneet vikakoodit? Se valo voi tarkoittaa joukkoa muitakin asioita ja koodit pystyy lukemaan myös itse.
Kannattaa lukea ne varmuuden vuoksi itse, eikä luottaa mitä myyjä sanoo. Linkki ohjeisiin löytyy, jos oot lukenut tiedotteen ensin, kuten käsky kuuluu. :)
bart
juu eikä lambda oo oikeest se ainoo vika, tuulilasi.
mitähän kustantaa?
Katana
Tuulilasi keskimäärin 150-200e asennettuna. Silti lukisin ne vikakoodit. Mikäs loota siihen oli vaihdettu?
bart
noo nyt oltiin jo toisen calibran kimpus, ei sen loota vammasen kanssa, kaikki muu ok
paitsi tuo lambda ja tuulilasi.
