Vectra B ja ongelmia antennivahvistimen kanssa
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Toivottavasti menee virta kuitenkin vain vahvistimen herätteelle :P Vaikuttaako millään tavalla, jos tuon antennivahvistimen herätteen irrottaa kokonaan mankan johtosarjasta?
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Onko joku viisas keksinyt tähän antennivahvistin/näyttö ongelmaan ratkaisua? Kuinka nuo herätejohdot pitää kytkeä soittimen vaihdon yhteydessä auton alkuperäisiin johtoihin, että radio kuuluu yhtä hyvin kuin alkuperäiselläkin soittimella?
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Kytke se mankalta tuleva heräte auton liittimistä siihen nastaan, johon tulee harmaa-valkoinen ja puna-valkoinen ja katkaise se puna-valkoinen. Tällä tavalla radio kuuluu ja näyttöön jää päiväys, vaikka mankka olisikin päällä.
squealer
Jussi V kirjoitti:Kytke se mankalta tuleva heräte auton liittimistä siihen nastaan, johon tulee harmaa-valkoinen ja puna-valkoinen ja katkaise se puna-valkoinen. Tällä tavalla radio kuuluu ja näyttöön jää päiväys, vaikka mankka olisikin päällä.
Täytyypä testata välittömästi heti huomenna :)
mawo
Viesti Kirjoittaja mawo »
samoja ongelmia mullakin. radio ei kuulunut juuri milläänlailla.. autossa oli paikallaan alkuperäinen Philipsin soitin eli rupesin seuraavaan toimenpiteeseen...uusi LG-soitin ja elektroninen(king antenni joka liimataan lasiin) ..liittimet passaa soittimeen, kun irroittaa näytön liittimen irti (jota ei tarvitse kun näyttö ei näy kunnolla) aamulla lähdin ajelemaan.. radiosta kuului rätinää ja nopeusmittari ei toiminut, risteykseen tultua auto sammuu hiljaisemmasta vauhdista..nyt tullessa otin soittimen irti ja nopeusmittari rupesi toimimaan..eli jos arvon raadilla olisi tietoa vaikuttaako toi näytön liitin noin ja voiko sitä saada et toimisi kunnolla ilman sitä? ja noissako antenneissa on jokin vahvistin?? mulla orkkis antenni on katolla josta tulee pissapoika takalasille..
auto siis opel vectra -96 1.6 16v sedan.
Riisikippo
Minut on bannattu!
missä sedanissa on pissapoika takana? oiskohan kuitenkin HB/LB malli miten nyt kukin käsittää sen luiskaperän..?
squealer
Kävin liitännät juuri tekemässä. Hätäisesti kun tein, niin meni vähän monimutkaisesti, mutta näkee sitten oikeastaan tien päällä kuuluuko yhtään paremmin radio :-?
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Tarvii kans vähän kattella noita piuhoja, kun ei oikein tuppaa toi ratio kuuluun JVC:stä.
Läheskään niin hyvin kun työkavereitten autoissa :roll:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
mawo
Riisikippo kirjoitti:missä sedanissa on pissapoika takana? oiskohan kuitenkin HB/LB malli miten nyt kukin käsittää sen luiskaperän..?
niin juuri, sedan se silti on minun mielestäni, vaikka olisi HB/LB malli ei taida nyt olla kuitenkaan kovin merkittävää tähän asiaan..
onkos jollain pistää tietoa kehiin..
Jussi V
Tuntuisi toi radion kuuluvuus olevan ainanen ongelma tässä autossa.
Se kyllä kuului nyt jonkun aikaa todella hyvin, mutta nyt hajosi antennijohto soittimen päästä. Katkesi se sisempi johdin. Yritin jo kolvata sitä kiinni, mutta ei ottanut pysyäkseen. Johdon toinen pää on kuulemma kytkinpolkimen läheisyydessä, mutta mistähän saisi uuden johdon? Nykyiseen on huono vaihtaa liitintä, kun se johto on nyt jo turhan lyhyt.
On muuten aika hyvä viritin Beckerissä. Lahden alueella pystyy ihan nätisti kuuntelemaan radiota ilman antenniakin.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eikö jotkut ole laittanu jotain blaukkarin aktiivisia lasiantennia tuulilasiin?
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Mites, kun laittelin isän -95 a vekkuliin Pioneerin DEH-P545R(hieman vanha juu..) soittimen ja nyt ei kuulu kunnolla radio ? Antennin johdot pätkäsin ja liittimillä laitoin, sen sisemmänkin.
Toinenki ihmetyttävä juttu ilmeni. Eli vekkulin alkuperäsessä philipsin soittimessa oli se kytkentäkaavio, mutta en silti saanu jatkuvaa virtaa kulkemaan soittimelle. Vasta kun kääntää virta-avaimen II asentoon, niin soittimen saa päälle. Kun virrat kääntää pois, niin soitin piippaa kolmesti, mutta kuitenkin kaikki asetukset jää muistiin, eli joku virta sinne kulkee. :roll: 12V ja + johdot laitoin toisinkin päin soittimeen, mutta sillon soitin nollaantu aina virtojen katkettua. :-?
TeBa
Fouli kirjoitti:Mites, kun laittelin isän -95 a vekkuliin Pioneerin DEH-P545R(hieman vanha juu..) soittimen ja nyt ei kuulu kunnolla radio ? Antennin johdot pätkäsin ja liittimillä laitoin, sen sisemmänkin.
Oisko siinä sun tekemässä liittimessä käyny joku moka, jos vanhalla soittimella radio toimi(tai sitten soittimessa vika)? :roll:
Soitinhan toimii just oikein noin, mutta voithan sä laittaa koko ajan jatkuvaa virtaa sille jos haluat....eli sun tarttee laittaa siitä soittimesta se punanen ja keltanen johtosarjan jatkuvaan virtaan(punaseen?), sitten tulee virtaa koko ajan soittimelle(vaikka olis avaimet taskussa). Mutta tarvii napista aina sammuttaa soitin, kun lähtee autosta, mun mielestä huono vaihtoehto :roll:
Fouli
TeBa kirjoitti:Oisko siinä sun tekemässä liittimessä käyny joku moka, jos vanhalla soittimella radio toimi(tai sitten soittimessa vika)? :roll:
Toimi vanhalla soittimella ja tuo pioneeri oli aiemmin entisessä ascossa kiinni, toimi ihan moitteetta siinä. Liitin on kyllä kunnolla kiinni niissä antennin johdoissa, joita jatkoin vähän paksummilla kajarin johdoilla.
Noinhan se menee. Mutta silti jäi vaivaamaan, että saako sitä viriteltyä niinku alk.per. philipsi on, eli ilman virtoja päälle ja kuitenkin avaimesta sammuu ? :roll:
E: Niin ja mahtaisko se soittimen keltasessa olla lapuska missä lukee ILL ?
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Vähän ohi aiheen. Outoa kun b-omegassa antennivahvistimelle tulee punavalkoinen ja näytölle menee harmaavalkoinen.
