Eli tuossa sain kuulla että Opelilta ei ole tällä hetkellä saatavana ABS-antureita lainkaan ainakaan noihin 90-luvun vehkeisiin ja kuulemma pitkä jono on odottamassa...
Pitänee vissiin kysellä vielä useammasta paikasta, eiköhän se kuitenkin joku Boschin anturi ole?
Vikakoodin mukaan meinaan on 1 anturi mennyt ja siksi abs-valo palaa eikä abs tietenkään toimi ja leima-aika lähestyy...
Yksi vaihtoehto olisi jostain purkuautosta saada tuo anturi?
ABS-anturit
ata
ABS-anturit
MikaT
Onko kyseessä etu- vai takapään anturi?
Nimittäin, hassu tarina vuosien takaa: -93 farkkuastra poltteli myös absivaloa ja vikakoodin luku kertoi oikean takapyörän anturiviasta. Uusia osiakin oli jo merkkihuollon toimesta tilattu, mutta niitä odotellessa vian aiheuttajaksi paljastui sattumalta saman puolen jarruvalopolttimo, joka oli huonosti paikoillaan / viallinen ja lämpesi normaalia enemmän. En ikinä selvittänyt mitä tekemistä tuolla oli anturin kanssa mutta polttimo vaihtamalla asia korjaantui...
Jarno
Kannattaa ensin vaihtaa anturin kannake. Itselläni ainakin auttoi.
A1 Vectroissa kannakkeet oli alumiinista jotka hapettumisen johdosta kääntyivät sen verran vinoon että herjasi vikaa ABS-anturissa.
A2 Vectroissa kannakeet on muovia ja niiden pitäisi pysyä oikeassa asennossa. Mutta kuten sanoin, itsellä auttoi kannakkeen vaihto.
ata
- OCF Member 2019
E Raketti
Omassa Omegassakin palaa ABS valo satunnaisesti. Ajelin heti konttorille kun valo ei syttynytkään palamaan ja leima tuli. Noita antureita ei kai tarvikkeesta saa ollenkaan? Pitäisi käyttää omaakin testerissä kiinni että näkisi missä vika on, mutta varmaan turha käyttää jos kerran antureitakaan ei ole saatavana...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
ipa
tuolta otat ohjeet ja marssit autolle. kysyt mikä sitä vaivaa.E Raketti kirjoitti:Pitäisi käyttää omaakin testerissä kiinni että näkisi missä vika on, mutta varmaan turha käyttää jos kerran antureitakaan ei ole saatavana...
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
E Raketti
Missäpäin Omegaa tuollainen liitin majailee?? Autodatan mukaan Omegasta ei itse noita voi lukea...ipa kirjoitti:tuolta otat ohjeet ja marssit autolle. kysyt mikä sitä vaivaa.E Raketti kirjoitti:Pitäisi käyttää omaakin testerissä kiinni että näkisi missä vika on, mutta varmaan turha käyttää jos kerran antureitakaan ei ole saatavana...
Astra G
Re: ABS-anturit
Kannattaa osatoimituksesta kysellä.ata kirjoitti:Eli tuossa sain kuulla että Opelilta ei ole tällä hetkellä saatavana ABS-antureita lainkaan ainakaan noihin 90-luvun vehkeisiin ja kuulemma pitkä jono on odottamassa...
Eiköhän hella:ltakin löydy korvaava anturi orggisboschilaisen tilalle.
Ei nuo aivolaatikot käsittääkseni kovin ronkeleita ole valmistajasta,kunhan antaa oikeanlaista signaalia.
bone
Ovat muuten VDO:n valmistamat nuo vakioanturit. Omaan Calibraani talvella vaihdoin molemmat etuanturit uusiin ja virallisessa Opelin pussissa olivat, joten kyllä pitäisi olla saatavissa. Noissa antureissahan on pieniä eroja Vectroissa/Calibroissa, joten kannattaa tsekata se kaksikirjaiminen koodi anturin johdosta, niin saa varmasti oikean. Muistaakseni eroa on lähinnä tuossa anturin hammaskehän "kontaktipinnan" muodossa.
-respect to the man in the ice cream van-
