G astran lämmityslaitteen puhallin reistailee
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
ELi G astran puhallin lopetti toimimasta ja taas vähän ajan päästää toimi taas moitteetta. Mutta nyt se sit ei toimi enää ollenkaan paitsi... Otin hansikaslokeron pois ja siinähän se moottori möllötti heti käden ulottuvilla. Moottorin pohjaan menee kaksi johto (ruskea ja punainen) ja ajattelinpa josko olisi kosketushäiriö ja nykäisin johdoista ja puhallin hyrähti käyntiin. OK! Kosketushäiriö on tuttu juttu mutta mielenkiintoistä tässä onkin, että jos puhaltimen laittaa siitä koetaulusta täysille ja vetää johdoista niin puhaltimen puhallusteho on suoraan riippuvainen siitä kuinka lujaa vetää johdoista. Jos vetoa höllentää vähän puhallusteho laskee ja jos johdoista päästää vedon kokonaan pois puhallin sammuu. Mikä helvetti tuossa on? Yritin irrottaa koko puhaltimen moottorinkin mutta se on niin monesta ja vaikeasta paikasta kiinni, että ilman ohjeita sekään ei onnistunut. Mitä tehdä?
Edit: Oisko edes tietoa onko tuo moottori vaikea irroittaa, entä ohjeita sen irroittamiseen.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kannattaa varmaan tarkastaa niiden johtojen juotokset sieltä moottorilta. Kyllä se puhallin irti lähtee loppujen lopuksi aika helposti. Riippuu onko delphi- vai behr-mallinen puhallin, mutta muutamalla sellaisella ruuvilla se on ja saattaa olla yksi tai kaksi sellaista metallista "klipsiä" siinä puristamassa. Huomaat kyllä selvästi koska on kokonaisuudessaan irti.
WTA
Matzi kirjoitti:Kannattaa varmaan tarkastaa niiden johtojen juotokset sieltä moottorilta. Kyllä se puhallin irti lähtee loppujen lopuksi aika helposti. Riippuu onko delphi- vai behr-mallinen puhallin, mutta muutamalla sellaisella ruuvilla se on ja saattaa olla yksi tai kaksi sellaista metallista "klipsiä" siinä puristamassa. Huomaat kyllä selvästi koska on kokonaisuudessaan irti.
Juu, tosiaan siinä on kaksi sellaista klipsiä jotka olen ottanut pois ja sit oli kaksi 5,5 mm kannalla olevaa ruuvia jotka otin pois mutta siltikään ei se pohja lähtenyt irti. Enempää kiinnikkeitä en siitä löytänyt.
Matzi
Muistaisin että niitä ruuveja oli enemmän. Olivat vaan jotenkin siellä takana ettei niitä meinannut edes nähdä. Varma en nyt kyllä ole. Jos sinulla on delphin puhallin niin voin ottaa sellaisesta kuvan ja lähettää sähköpostilla niin näät niiden ruuvien paikat. On nimittäin yksi puhallin tuossa irrallaan.
WTA
No niin nyt sain matzin kuvien avustuksella puhaltimen irti. ja jokin ihme häikkä siinää moottorissa on. Sähköä sinne kyllä menee mutta ei pyöri, tai no välillä pyörii ja välillä ei, enimmäkseen ei. Mittari näyttää, että virtaa menee vaikka moottori ei pyöri eli ei ole kysymys kosketushäiriöstä.
Ja sit onkin kiva ku mulla on tuo postin vanha astra niin puhallin on peilikuvana. No moottorihan on kyllä sama mutta miten otat sen moottorin siitä rungosta irti. Ajattelinkin alkaa metsästämään käänteistä puhallinta. Ei kellään sattuis olemaan ylimääräistä? Tai sitten ohjeita tuon moottorin irroittamiseen siitä rungosta?
samx
Viesti Kirjoittaja samx »
Laitetaanpa tähän samaan ketjuun ketjuun kun en haulla löytänyt mitään aiheesta... Eli ongelma on, että puhallin ei puhalla tuulilasille ilmaa juuri ollenkaan vaikka säätimen kääntää "tuulilasiasentoon". Missäköhän vika mahtaa olla? Ilmeisesti siinä säätimessä? Onko muilla tullut vastaan samanmoista ongelmaa. Kiitos jo etukäteen jos joku viitsii auttaa asiassa. Meinaa nimittäin olla aika huurussa lasit aamusin :roll:
