nyt talvella liikkuu mielummin tolla 3k:lla kun kadetilla, kebab vetää väärästä päästä
d-kapi-gte-look, dynoplaput sivu 10
repsa
Jabajee
repsa
jabjee joo totta. puhut vähän mutta asiaa.
ja näitä pommeja pitää olla muutama, pitää mielen virkeänä ja sipulin tiukkana.
mietin opelinkin nelivetoa toki talveksi, mutta kun sen voi kaiketi verrata yhtä kivaksi kuin juustoraastimella runkkaamisen niin jätetään kokeilematta. omegalla voi pöllyttää penkkoja kanssa ihan kivasti
kateettiin ei oo vielään ilmestynä mitään uutta eikä outoa, josko tässä sais nyt ajoauton löydyttyä laitettua jarrut katsastuskuntoon ja leimattua ne autoon sopivaksi.
digimittarikin edelleen odottelee asennusta, liekkö olla motivaation puutetta
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Janne M
repsa
Jahas Jahas. piti koittaa tässä lomilla tuusata sinikka ajokuntoon että pääsisi sitten tuota mätää suomi-penaria hitsailemaan vuorostaan.
ajatuksena oli että vaihdan tuulilasin ja koneen, askartelen käsijarrulle käyttövivuston ja jotain muuta pientä.
paskanmarjat ja muut sekahedelmät:
ensiksi vanhan sisustan tilalle tuli askarreltua GT-astran sporttisisusta, vieläpä siten että takapenkkien kippaukset toimivat niinkuin tehdas on niiden ajatellun toimivan molemmissa autoissa.
saatiin me kanssa kätevän kokoinen roskis tuosta elintenluovuttajasta, yllättävän paljon mahtuu kamaa pieneen astmaan :
ratti vaihtui GT-vectran ruoriksi.
viikset päivittyivät kanssa astran viiksiksi.
astrasta kanssa purettiin tehostettu ohjaus odottamaan kadettiin nostoa.
otinpa tuulilasin pois ja löytyi hieman mätää :
uskokaa pois, vitutti. tuo monessa osassa tapahtunut tuloilma-pellin rälläköinti oli hieman vikatikki näin jälkikäteen ajatellen, mutta ihminen on niin saakelin sinisilmäinen ja ajattelee että "eikai se tuolta mätä ole". olipas se, alkuperäistä kaukalon peltiä jäi 10cm soiro
myöhemmin tilanne näytti jo tältä :
jossain vaiheessa ilmankosteus ja suuri hitsausmäärä yllätti hitsaajan :
konekin nostettiin välillä pois tieltä kuleksimasta
tuo keltainen maali mitä yläkuvissa näkyy on 2komponentti-happopohjamaalia.
alla kuvatus kun kulmat on maalattu :
sisustasta kuva, recaron pierunkatkuiset sporttijakkarat istuu aikas ok tuohon kolkkoon koppiin:
tuli maalailtua myös uudet sinikan peilit ja konehuoneen poikkituki. kuvassa näkyy myös inspiroijan antaja.
kadettgsi
repsa
joo, niin oli. jakkaroita paikalleen laittaessa kyllä ihmeteltiin veljen kanssa että mitvit, mistä tuo etupalkin päällä oleva pintaruoste on voinut tulla, silloin ei kellot vielään soineet päässä.
eritoten kun itse lattia ja palkkien kohdat oli aivan priimaa.
käytiin muuten kanssa hakemassa varaluukut ja ovet sekä tuulilasikin samalla kun hankin tuon poikkituen...
toinen ovi oli samanlainen hapero kuin nykyinen -> astran sisälle
takaluukku oli samanlainen kuin nykyinen -> astran sisälle sekin.
tuulilasissa oli rälläkän kipinöitä -> astran sisälle.
josko nyt sitten ensviikolla uudestaan paremmilla osilla liikenteeseen ?
Antero
repsa
repsa
jooo-o. lissee romua sinikkaan.
tuommoisen reiän vaati että saa tehostetun ohjauksen d-kadettiin.
tehostin paikallaan. asennus oli reiän tekemisen jälkeen aikas simppeli, ruuvit kiinni ja ja kovaa ajoa.
sitten oli vuorossa laittaa paikalleen 3000:n omegan tehostin ja jarrupääsylinteri isommille virtausmäärille ; asennus oli aika simppeli : kiinnikkeen pultit irti molemmista, kapin kiinnikkeet ompun tehostimeen ja käyttöakseli paikalleen.
konepeltiin laitoin sitten f-astra gsi:n ilmanpoistoaukot, toiminnallisuuden takaamiseksi piti tietysti peltiin aukoittaa reiät. sapluunan mitoitukseen meni ~4h, mutta oli kyllä hyvin käytetyt tunnit.
tuossa näkyy skoopit maalattuna irrallaan
ja tuolta se lopputulos sitten rupesi näyttämään :
sama pelti mutta sivusta katsottuna :
tuli sitten askarreltua hieman moottoreidenkin kanssa ; purin 2kpl SEH-moottoreita ; sinikan vanhassa koneessa oli 2kpl kk-laakereita entisiä, öljyrenkaat jumissa ja öljypumpussa jurmuja.
vaihto-SEH-koneessa olikin sitten aika vitun iso kuluma sylinterissä ja kk-laakerit kauttaaltaan pilalla. ei ole helppoa ei perkele
jatketaan harrastuksia.......
Vilderi
- OCF Member 2017
repsa
joo, eihän niitten pitäs mennä ei. epäilisin että tuo sinikan vanha kone on saanut tarpeekseen huonoista öljyistä tms ?
toinen moottori taas näytti siltä että sillä oli oikeasti vaan ajettu niin vitusti. harmillista sinällään, kun tän koneen piti olla vähän ajettu unelmamosa
noh, eipä se maailma ole pommeihin aikaisemminkaan kaatunut, eihän...
glo
jansku
k-p
- in memoriam
