Calibran konehuoneen maxi-sulakkeet
Viesti Kirjoittaja TJT »
Elikkä heti alkuun kyseessä Calibra vm92(-91 joulukuussa käyttöönotettu) C20XE 4x4 ilmastoinnilla.
Huomasin,että toinen kahdesta 30A maxi-sulakkeesta konehuoneessa on palanut.
Senverran tuosta kytkiksistä sain selvää,että tuo palanut on jäähdyttimen flektille(Ehjä on A/C:n flektille).
Sille tosin on myöskin normi kokoinen 30A sulake ja tuo syylarin flekti lähtee nätisti päälle,kun lämmöt nousee tarpeeksi.
Kytkiksistä ei kovin selvää ottanut,kun näyttäisi olevan 4 eri relettä tuolle syylarin puhaltimelle.
Osaakos joku äkkiseltään sanoa mikä virka tuolla sulakkeella on?
Onko tuossa kenties joku jälkijäähdytys systeemi jota varten tuo on eller vad?
En tiedä kauanko tuo on ollut pimeänä kun kaikki sähkölaitteet tuntuisi toimivan normaalisti.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Aattelepas, jos ton palaneen sulakkeen takia se sun Calibras kone on tahmannut, paljos se nyt oli, 4 vuotta? :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: :lollis: -(z)-
Ei sentään, 2 vuotta ehkä lähempänä totuutta :lollis:
Nyt itseasiassa vaikuttaa hyvältä ko tökkimisen suhteen mitä nyt pari kilsaa kävin pyörittelemässä lainaboksin kanssa.
Pari päivää jos tuolla nyt ajelisi ja katselisi sitten ennenkuin alkaa tämän enempää juhlimaan ;)
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Tuo jälkijäähdytys taitaa Calibroista olla vain V6:ssa. Ainakaan omista Calibroista ei missään muussa kyseistä ominaisuutta ollut.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
