a vecun kylkilistat
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
millä nää kylkilistat on kiinni ja miten saa irti rikkomatta
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
Lämmität vaikka kuumailmapuhaltimella pikkasen ja alat vaan tasasesti repimään irti, listat lähtee ihan helposti ehjänä pois mutta alle jää sit liimat aika topakasti vielä kiinni...liimat sain omasta vekusta ainaskii suht helposti kun lämmitin hiustenkuivaajalla liimaa ja rätillä vaan hankasin pois...oma hommansa mut kannattaa :)
Jänis
Viesti Kirjoittaja Jänis »
jep tarralla on kiinni! Otin omat pois kun ne repsotti niin rumasti,hommaa kyllä oli hinkata liimoja sen jälkeen pois prkl..
Hämähäkkimies
lähti muuten komeesti citrus cleanerilla ja sai viä raikkaan sitruunan tuoksun heh
time-x
Viesti Kirjoittaja time-x »
Mullakin ois toi homma edessä, mut kuinka paha sävyero jää? hoituuko ihan vahauksella? Ja onko löytynyt ruosteita alta?
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Itsekkin pitäisi repiä listat irti tulevaa ylimaalausta varten.
Elikkä jos ovat liimalla kiinni, niin siellähän on alla maalipinta, eikö?
Onko tosiaan löytynyt ruostetta keltään listan alta?
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
On siellä maalia. tosin maali voi olla/on paljon paremmassa kunnossa kun muualla autossa, ei oo aurinko päässy paahtamaan sinne.
ite en tiiä yhtään tapausta että listojen alta olisi ruostetta löytynyt.
mutta voi niinkin käydä että löytyy :smile:
itellä paljastu semmonen kiva ylläri ko otin listat pois että ohho auto on joskus maalattu listoista alaspäin.
kylä mua v****** :smile:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Minulla on Corsassa parissa kohtaa pientä kukkaa listojen alla, eli kyllä se joskus sielläkin pääsee liikkeelle. Corsan listat tosin on kiinni nastoilla eikä liimalla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
