F20 laatikko puskee öljyä pihalle
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli eli
Tuli otettua hieman vauhtia astralla ja mahdollisesti tämän seurauksena laatikko alkoi puskemaan öljyä ulos. Kuskin etupyörän päädystä sauman välistä. Mitään näkyvää vauriota ei ole enkä tietääkseni ajanutkaan mihinkään kuoppaan/kiveen.
Tuttava puhui, että laatikon huohotin voisi olla tukossa jonka takia se puskee paineet sitten jostain muualta pihalle. Vaihteet menee ongelmitta sisään eikä laatikko pidä mitään poikkeavaa ääntä. Kysymys kuuluukin, että mitä kaikkea sijatsee tuossa päädyssä laatikkoa ja mitä kaikkia vaurioita mahdollisesti olisi. Itsellä ei ole tiloja tai taitoja noita alkaa purkaa vaan sen jätän tuttavan ongelmaksi, laskeskelin vain kustannuksia.
Oli vielä puhetta, että ko. askissa on vain yksi tiiviste, eli tässä tapauksessa koska se ei ole öljypohjan tiiviste niin aski olisi halki.
Autona tosiaan 93 GSI Astra.
Opel Astra GSI 2.0 -93
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
En ymmärrä miten laatikko vois olla halki jos et oo kolauttanu sitä mihkää, ei kovaa ajaminen sitä riko. Minkä väristä/hajusta/makusta öljyä sieltä puskee...? Ei muuta ku kuskin pyörä irti ja putsailemaan paikat öljystä että näkee missä vuoto on. jos vuotaa siitä laatikon tivarista ni on kohtuu helppo vaihtaa ite jos omistaa/lainaa räikkäsarjan.
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Aztaroth
Joo no selvis, että vuotaa siitä tokasta tiivisteestä, eli pitää askia purkaa ja vaihtaa matkalta tiivisteet.:(
No, ois voinu olla suurempikin remppa.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Älkää rällätkö, ei nää vehkeet kestä :D
Aztaroth
No ei kestä ei. Samalla huomattiin, että vetarin suojakumissakin reikä.. on se kumma kun ei kumitkaan kestä...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Aztaroth kirjoitti:No ei kestä ei. Samalla huomattiin, että vetarin suojakumissakin reikä.. on se kumma kun ei kumitkaan kestä...
Tosi jätkät vetää paljaalla... -(z)-
