Opel Ascona B (Mad Max)
Beeascona
P. Lanttola kirjoitti:jos kierrosluvulla 6785rpm on vääntöä 240Nm niin fysiikan lakien mukaan tehoa on silloin 232hv
Mikäs tälle on laskukaava?
P. Lanttola
teho(W) = 2 * pii * vääntö(Nm) * kierrokset(r/s)
Yksinkertaistettuna:
=> teho(kW) = vääntö(Nm) * kierrokset(r/min) / 9549.3
=> vääntö(Nm) = teho(kW) * 9549.3 / kierrokset (r/min)
Beeascona
Muutamat tältä sivustolta löytyvät laput laskeskelin läpi eikä tuo pitänyt paikkaansa oikein minkään penkin mukaan...
Ettei olisi taas jonkun professorin kaava joka on keksitty pikku pirtu pöhinöissään?... :wink:
Asc-75
Viesti Kirjoittaja Asc-75 »
Beeascona kirjoitti:Muutamat tältä sivustolta löytyvät laput laskeskelin läpi eikä tuo pitänyt paikkaansa oikein minkään penkin mukaan...
Kaava ei ole mitenkään erityisesti keksitty vaan se perustuu fysiikan lakeihin, eli jossain on jotain vikaa mikäli et tuolla kaavalla saa oikeita tuloksia.
P. Lanttola
Sitä en tiedä onko kaava selvinpäin keksitty, mutta ei sitä kukaan ole vielä vääräksikään todistanut.
Ja tuollaisia ne vaan lapsille koulussakin opettaa.
Voisitko näyttää esimerkin sellaisista penkityskäppyröistä joihin tuo kaava ei päde?
Kun yleensä lähes kaikki käppyrät ovat tuota kaavaa noudattaneet kuten kuuluukin.
Beeascona
Luetun ymmärtämisessä taisi olla vikaa... :oops:
Eli siis max teholla = vääntöä ja max väännön kohdalla = tehoa?
P. Lanttola
Niin tai millä tahansa kierrosluvulla pystyy laskemaan tehon tai väännön kunhan vaan jomman kumman tietää. Mutta tosiaan kierrosluku täytyy olla yksi ja sama laskun aikana.
Ministeri
Viesti Kirjoittaja Ministeri »
Tuli tuossa hyvän ilman kunniaksi käytyä räpsäsemässä muutama kuva uuppelista :)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Todella hieno ilmestys! 8)
Tummat/mustat takavalot voisivat olla buenot. ;)
__________________________
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Janne M kirjoitti:Todella hieno ilmestys! 8)
jeo ja siihen musta mantan välipaneeli
ti.ku
Viesti Kirjoittaja ti.ku »
Sairaan upee! Harmi kun ei ollut tohon hynää sillon kun se oli myynnissä...
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Puskurit vois näyttää mustana paremmalta.. tai etupuskuriin kummi päälle.. toisaalta näyttää sitten taas takapuskuri ankeelta... :roll:
Eurynome
Viesti Kirjoittaja Eurynome »
komea on.. ei voi muuta sanoa :thumbsup:
-(z)- Opel Omega 2.0i 16v CD Diamond -1997 -(z)-
Ministeri
Joo jos ei kukaan ole käynyt takavaloja vaihtamassa niin kyllä ne on tummennetut.
Olikohan tuo sit niin kirkas ilma et näyttää ihan normeilta. tietysti eihän ne mitkään yönmustat olekkaan...
Tuo takavalojen väli on vielä kehitteillä, ja puskureita en maalaa mustaksi. Siihen pitäs olla ne ihan omat puskurit, en tiedä mitkä puskurit nuo ovat, mutta maaluun jälkeen naurettiin että tuo takapuskuri ainaski on väärinpäin :D Jätettiinki se sit noin :)
Niin ja toiki konepellin alla, onko se nyt osa hiekkapeltiä vai mikä se on, niin sekin pitäs räväyttää mustaks kuhan joutas...
kumimuumi
Tai sitten maalaisi tuon peräpellin mustaksi kuten tuon ikäisissä kuuluukin tehdä :P
Ja eikös takapuskuri ole "oikein" päin jos kilvenvalo näyttää kilpeä kohti 8)
