Revell manta
ace
- OCF Member 2021
ata
Tommoset menee ihan pienellä pensselillä ja vaikka paikoillaan varsinkin jos ne renkaat saa pois päältä. Emalimaalia (Humbrol tai Revell) pienestä purkista tai akryyliä (Tamiya tai Vallejo) myös pienestä purkista parhaiten. Tietysti jos irti saa helposti (en ole yrittänyt) niin nuo maalaa vaikka sprayllä tai tuolla kynäruiskulla jos sellainen on.ace kirjoitti:millähän noita kannattas sit maalailla . kynäruiskulla ? . mahtaavatko ne vanteet lähteä tuosta autosta miten irti ku ei oikein uskaltanut kiskoa . kumithan vanteilta lähtee ihan ottamalla .
ace
- OCF Member 2021
jahas tällänen siitä sit tuli .
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... fullsize=1
Astra opc-line
ata
Siitähän tuli aika makeen näköinen, pitäisköhän itsekin maalata tuosta omasta keltaisesta vanteet mustiksi ja valkoisesta valkoisiksi, takaspoilerin valkoisesta maalasinkin jo aikoinaan valkoiseksi eli korin väriseksi.ace kirjoitti:jahas tällänen siitä sit tuli .
ace
- OCF Member 2021
mantafun
revell manta
Katselin tossa saksan pienois-malli sivulta että ton 400 mantan hinta on saksassa 42,95 euroa ja niitä on kahdella väri vaihto ehdolla saatavana jossain vaiheessa. Itse en saksan kielestä ymmärrä mitään,mutta onneksi kaverini SUOMEN TUNINGISSA ymmärtää.Tarvii tilata ne mantat saksasta heti kun se tulee siellä myyntiin ja molemmilla väri vaihto ehdoilla.
EWO-500
- OCF Member 2022
Joo tuli hommattua Saksasta hätäpäissään 3vuotta sitten valmiiks rakennettu 400nen 1/18 ja maksoi hunajaa silloin 350€. Löytyy myös kapea versiokin 400sta 1/18 ja i200 1/18.
http://www.topstarcars.fi/item_images/f_12.jpg
http://www.topstarcars.fi/item_images/f_13.jpg
Realsanta
- OCF Member 2016
ata
Kyllä niitä on saanut ostaa lähes kaikista pienoismalliliikkeistä ja tavallisistakin lelukaupoista tai tavarataloista. Kuten Tieto-Nikkari, Pienoismallimarket ym.Realsanta kirjoitti:mistä nyt näitä normi revellin mantaja sai suomesta kun ei googlella löydy
Kaikkia autopienoismalleja vain koskee sama homma jota ei kaikki aina ymmärrä, ne ovat saatavilla vain rajoitetun ajan, ei loputtomasti. Eli kun erä loppuu niin uusia ei välttämättä enää tule, ainakaan saman värisenä, eli uusi mahdollinen sarja on yleensä aina eri värinen vähintään.
Realsanta
- OCF Member 2016
maraski
Tietojeni mukaan Revellin uudet Mantat olisivat saatavilla heinä- elokuussa.
Olen tilannut ennakkoon molempia versioita, ja otan mielelläni niistä edelleen ennakkovarauksia.
Tuntuvat olevan melkoisen haluttuja, koska yhteensä noin 20 kpl molempia versioita on jo ennakkoon "myyty".
Myös muita Opeleita on tulossa tämän vuoden aikana runsaasti ja niitäkin kannattaa kysellä Köyliöstä.
Käykääpä katsastamassa tilannetta... www.automodels.fi
PS. Ei tarvitse lähteä Saksaan ostoksille
mikkis
- OCF Member 2016
Marko.L
