Omega A Listojen kiinnitys??
battigm
Viesti Kirjoittaja battigm »
Onko kylkilistat ja puskureiden päällä olevat listat millä kiinni? 2-puoleisella teipillä?? Entäs Opel merkki konepellissä??
Entäs miten saa ovien ikkunalistat irti? Yläkarmi on ruuveilla, mutta entä alemmat lasien alalaidassa olevat..
P. Lanttola
-87-90 kylkilistat on kiinni teipillä ja -91-93 sellaisilla klipsuilla.
Konepellin merkki on 2-puolisella teipillä.
Lasien reunojen listoja pitää muistaakseni liikuttaa eteen tai taaksepäin niin irtoaa.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Mulla ainakin vm.-91 on kylkilistat teipillä kiinni, lähtee siististi pianolangalla "sahaamalla", eli saa suorana irti ja tarvittaessa uudella teipillä kiinni!
Lasinreunojen listat lahtee irti kun hieman kangottaa koko matkalta, nämä saa helposti solmuun kannattaa ottaa varoen irti. Pienien takaruutuen niiden jota ovat takaoven jälkeen listat lähtee irti kun työntää enteen tai taaksepäin!
JiiPee
P. Lanttola
Kai se on niin että kaikissa 3000:ssa on kaksipuolisella teipillä ja normaalissa korissa on -91 eteenpäin niillä klipsuilla.
battigm
Semmonen ongelma vielä, että miten ne puskureiden päällä olevat listat saa irti??
Näyttäs olevan jollain klipsuilla... vai onko?
<font size=-1>[ This Message was edited by: battigm on 2003-04-22 18:39 ]</font>
