Omega B, koiranluun vaihto
Bagemo
Viesti Kirjoittaja Bagemo »
Onnistuuko tuon vaihto "pihalla" ilman erikoistyökaluja? Pitäisikö keulaa kevittää tunkilla?
Sopiiko tämä motonetin "B 94-- Etuvakaajan yhdystanko . . . 18-1370 19.90" myös uudempaan faceliftattuun malliin?
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Onnistuu kyllä pihallakin hyvin, eniten työskentelytilaa saat kun otat keulan ilmaan ja renkaat pois. Onnistunee myös renksut paikallaan ja auton ollessa maassa, mut on hiukka hankalampaa.
Yleensä vissiinkin 17mm mutteri, ja tapin kiinnipitokohta 15mm. Nekin tosin vaihtelee osan valmistajan mukaan. Eli jos ois noin, niin 15mm lenkki ja 17mm lenkki (tai hylsy ja räikkä).
Luulis sopivan tuo motonetin palikka myös teikäläisen peliin kun ei ole muuta mainittu.
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Huominarvoista on kuitenkin se että joko molemmat pyörät maassa tai molemmat ilmassa.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
kuinka koiranluu vaikuttaa keulan kolinaan? omassa omegassa tuntuu että joku on aivan paskana, kun terävään koloon ajaa niin ääni on kuin tuhansien kilojen metallipaino tipahtaisi toisen metallin päälle. millä kotikonstilla voisi eri välykset keulasta testata, pääsisi ongelman ytimeen ja sen myöskin korjaamaan
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Motonetin koiranluu sopii myös uudempaan (00->)malliin.
Ja väljistyessään osaa pitää kovaakin kolinaa terävissä kuopissa...
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Tunkilla ylös, rengas pois, 18mm lenkillä pitää kiinni vastapuolta ettei pyöri tyhjää ja 18mm räikällä pultti auki. Helppoa ku heinänteko.
Ford Mondeo 1.8 STW
apache
HMS77 kirjoitti:Tunkilla ylös, rengas pois, 18mm lenkillä pitää kiinni vastapuolta ettei pyöri tyhjää ja 18mm räikällä pultti auki. Helppoa ku heinänteko.
niin en minä kysynytkään koiranluun vaihto-ohjetta, kysyin kotikonsteja keulan eri välyksien paikantamiseen ja vinkkiä mikä siellä voisi kolista
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Ja ne koiralluut kannattaa vaihtaa molemmat samallakertaa, sillä jos toisessa on pikku klapi niin se syö äkkiä uudenkin pilalle. :wink:
- Rusko Motorsport -
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
deep blue kirjoitti:
Eipä muuta kun kaveri kinni pyöränkaareen ja keulaa ylös alas. itse vaan alle kuntelemaan ja kädellä tunnustelemaan. koiranluut löytyy varmasti tällä tavalla, myös muutkin kolinanlähteet melko usein.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Hape kirjoitti:Huominarvoista on kuitenkin se että joko molemmat pyörät maassa tai molemmat ilmassa.
Miksi?
ei pitäs vaikuttaa onko toinen maassa.
vakaajan välykset löytää parhaiten kun on pyörät maassa
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
No toi koiranluu on näissä omegoissa vissiinkin yleisin kolinan aiheuttaja etupäässä,hommana helppo vaihtaa, mutta en suosittele tuota motonetin tarvikeosaa, omaani vaihdoin ekankerran sellaisen ja reilun kolmenkuukauden päästä saikin jo olla viahtamassa taas uutta tilalle. Tällä kertaa ostin sitten alkuperäisen ja nyt jo kolmevuotta takana eikä kolinoita havaittavissa.
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
deep blue kirjoitti:kuinka koiranluu vaikuttaa keulan kolinaan? omassa omegassa tuntuu että joku on aivan paskana, kun terävään koloon ajaa niin ääni on kuin tuhansien kilojen metallipaino tipahtaisi toisen metallin päälle. millä kotikonstilla voisi eri välykset keulasta testata, pääsisi ongelman ytimeen ja sen myöskin korjaamaan
Mulla kuulu semmone tuomiopäivän pauke montuissa, ku oli tukivarsien helat lopussa, kuskin pyöräkin liikahti eteen-taakse jarruttaessa...
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
apache
nyt tulee hyviä vinkkejä, kiitos siitä
täytyy esittää tyhmä kysymys, tukivarsien helat? onko esittää jotain räjäytyskuvaa aiheesta, missä ne sijaitsevat jne?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
deep blue kirjoitti:nyt tulee hyviä vinkkejä, kiitos siitä
Eli siis etu(ala)tukivarsien puslat...
