motronic...opetus
paholainen
motronic...opetus
Viesti Kirjoittaja paholainen »
eli vaihdoin auton akun ja se oli akku irrallaan noin 2tuntia, eli miten opetan ton motronicin uudelleen ku se on kai nollaantunut? :o
auto on astra f 2.0 gls vm:92
käynnistät ja annat olla tyhjäkäynnilla pariminuuttia. kaikki sähköä vievät vermeet pois päältä, puhaltimet soittimet yms.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Vai että oikein opettaa motronic :lollis:
Tarpeetonta huolehtia semmosista ton vehkeen kanssa :lollis:
Ei mitään muuta ku kovaa ajoa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Motocoyote kirjoitti:Vai että oikein opettaa motronic :lollis:
Ei, kyllä tässä ihan asiaa on. Motronic on oppiva systeemi ja sen voi opettaa uudelleen kun on ollut sähköt poissa pidemmän aikaa. Ja se pitäisikin opettaa juuri noin kun on sähköt olleet poissa. Siis jos haluaa sen toimivan paremmin. Eihän se tietenkään pakollista ole, mutta monet eivät pidä nykimisestä ym. käytöksestä...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
öö, mitäs se sille sitten opettaa?
Mulla oli joskus astra samalla koneella, eikä sitä akunkengän irrotuksen jälkeen ihmetelty.
Tulille vaan ja ajoa. :o
Eikä mitään ongelmia ollut.
ata
Siellä on virrat kytkettynä muistipaikat tyhjinä (siis RAM-muistissa) ja kyllähän se kone käy ihan suhteellisen hyvin noilla perusarvoillakin, mutta Motronicissa on feature että se osaa "oppia" kyseisen moottoriyksilön "tavoille" käytössä. Ensimmäistä kertaa käynnistettäessä virtojen kytkemisen jälkeen se hakee optimoidumpia arvoja kyseiselle koneelle. Jos lähtee suoraan ajamaan vaan niin arvot eivät ole välttämättä optimaaliset, vaikka kone toimiikin. Näin siis ainakin M2.8-versiossa. Motronic hakee eri arvoja eri kierroksilla ym. tuossa oppimissyklissä. Ja kokeiltu on, kun tyhjentää "pieleen menneet" arvot irroittamalla akun ja sitten antaa boksin oppia uudestaan, auto käy tasaisemmin ja paremmin. Näin siis ainakin tuossa c20xe m2.8:ssa. Toki joka Motronic-versioissa on eroja jopa anturien määrien suhteen. NE-koneen Motronicista en ole varma kun en ole itse kokeillut kun en ole sellaista koskaan omistanut.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Täytyy muistaa tuo seuraavaa Opelia hankkiessa.
kyl sen vanhan omegan kaa huomas. tosin oli ollu kone levällää ni saatto räkiä senkin takia sit. mut kyl se siitä tokeni.
Motocoyote
ata kirjoitti:Siellä on virrat kytkettynä muistipaikat tyhjinä (siis RAM-muistissa) ja kyllähän se kone käy ihan suhteellisen hyvin noilla perusarvoillakin, mutta Motronicissa on feature että se osaa "oppia" kyseisen moottoriyksilön "tavoille" käytössä. Ensimmäistä kertaa käynnistettäessä virtojen kytkemisen jälkeen se hakee optimoidumpia arvoja kyseiselle koneelle. Jos lähtee suoraan ajamaan vaan niin arvot eivät ole välttämättä optimaaliset, vaikka kone toimiikin. Näin siis ainakin M2.8-versiossa. Motronic hakee eri arvoja eri kierroksilla ym. tuossa oppimissyklissä. Ja kokeiltu on, kun tyhjentää "pieleen menneet" arvot irroittamalla akun ja sitten antaa boksin oppia uudestaan, auto käy tasaisemmin ja paremmin. Näin siis ainakin tuossa c20xe m2.8:ssa. Toki joka Motronic-versioissa on eroja jopa anturien määrien suhteen. NE-koneen Motronicista en ole varma kun en ole itse kokeillut kun en ole sellaista koskaan omistanut.
Juu, oppiva on, mutta se oppii ne arvot ihan normaalissa ajossakin, ei niitä tarvitse erikseen opettaa. :lol:
Menee jo henkimaailman hommiksi, eikä autoilla ja henkimaailmalla oo, taaskaan, mitään tekemistä keskenään.. :lol:
ata
Motocoyote kirjoitti:Juu, oppiva on, mutta se oppii ne arvot ihan normaalissa ajossakin, ei niitä tarvitse erikseen opettaa. :lol:
Joskus käy kuitenin niin, että jossain virhetilanteessa muistiin on päässyt "korruptoitunutta" dataa ja sen takia kone käy huonosti, eli Motronic on "oppinut" vääriä arvoja jotka ovat jääneet muistiin. Tällöin muistin nollaus usein saattaa auttaa ja tällöin voi antaa motronicin oppia uudet tyhjäkäyntiarvot ennenkuin lähtee ajamaan. Näin kone toimii paremmin kun se alkuoppimissykli on ajettu tyhjäkäynnillä ennen liikenteeseen lähtöä. Eräänlainen "reset" on joskus tarpeen siis kun kone ja anturit esimerkiksi ikääntyy ja antavat erilaisia mitta-arvoja kuin uutena ja se vaatiikin erilaista säätöä tms.
Henkimaailman hommiahan se onkin, Motronichan on tietokone... :) ja usein vielä vanha sellainen.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Koneen tarvii sit varmaan olla jossakin tietyssä lämpötilassa käynnistettäessä että se boksi oppii ne uudet arvot kylmälle koneelle? Vai? :lol:
- Rusko Motorsport -
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Käytännössähän tuo vaatii erilaista ajoa; kiihdytyksiä, moottorijarrutuksia, tasakaasulla ajoa pidemmän matkaa tms. Veljen GT 16V Vectrasta paukahti aikanaan laturi ja akku meni kuiviin. Laturin ja akun vaihdon jälkeen ei suostunut käymään joutokäyntiä laisinkaan.
Eipä muuta kuin 20min vaihtelevaa ajoa ja sen jälkeen muutama minuutti joutokäyntiä -> auton sammutus ->uudelleen käynnitys -> ohjainlaite sai muistiinsa tarvittavat tiedot ja toiminta palautui normaaliksi.
__________________________
