c18xel:n 1. ja 4. pytyssä öljyä
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Vaihdoin tulpat -95 astraan joka on c18xel koneella, huomasin että 1. ja 4. tulpat ui öljyssä, kun taas 2. ja 3. oli kuivat.
Voiko kansipahvi mennä niin että se vuotaisi öljyä vain kahteen pyttyyn? Kumma kyllä en ole ajossa huomannut mitään poikkeavaa, ei savutusta, nykimistä eikä mitään muutakaan.
Neuvokaa viisaammat, että en riko turhaan konetta.
Voi, V6 soikoon!
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
"Tulpat uivat öljyssä" -tarkoittaako tämä sitä että venttiilikopassa ja sylinterikannessa oleva tulpan potero oli täynnä öljyä jonka huomasit tulpan johdon poistamisen jälkeen? Jos oli näin niin venttiilikopan tiiviste vaihtoon ja pian.
Jos taas öljyä oli elektrodi puolella niin sitten on kyse jostain isommasta.
ama
Kyllä, juuri niissä poteroissa jotka ovat venttiilikopan kannessa oli öljyä. Pystyykö ton tiivisteen vaihtamaan itse vai tarviiko venttiilikopan kansi oikaista ennen kiinni laittamista.
Voi, V6 soikoon!
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei tartte oikaista. vanha tiiviste hittoon ja jämät raavit puukolla pois, jos ei yhtenä kappaleena irtoa.
Uutta tiivistettä tilalle ja takasin ajoon.
Samalla tietty putsaat ja puhdistat valuneet öljyt pois, niin moottori on siistimpi.
Jos siellä on venakopassa jotain sihtejä, niin niiden putsaus kannattaa myös.
ama
Kiitoksia neuvoista :peukku: .Jostain syystä kuulostaa liian helpolta, saas nähä miten äijän käy.
Tuli vielä semmonen mieleen että, pitääkö ne venttiilikopan pultit uusia vai voiko käyttää vanhoja.
Voi, V6 soikoon!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ama kirjoitti:Kiitoksia neuvoista :peukku: .Jostain syystä kuulostaa liian helpolta, saas nähä miten äijän käy.
Voi käyttää vanhoja.
ama
Tiiviste on vaihdettu, aikaa siihen meni noin tunti. Oli se aikakin jo vaihtaa ,oli meinaan paikkailtu useammasta kohdasta. Vaihto oli juurikin niin helppo miltä se kuulosti.
Kiitokset vielä kerran kaikille neuvoista.
Voi, V6 soikoon!
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
ama kirjoitti:Tiiviste on vaihdettu, aikaa siihen meni noin tunti. Oli se aikakin jo vaihtaa ,oli meinaan paikkailtu useammasta kohdasta. Vaihto oli juurikin niin helppo miltä se kuulosti.
Paikkailtu??? Ei ole todellista.... :lollis: Varmaan tämä paikkaaja kuivattaa vessapaperinsakin ja käyttää ne uudestaa :wink:
