polttisauto (ei nikko radio-ohjattava)
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Tuo mitään lämpöleikannut, kivi vauhtipyörän välissä satunnaisesti, muuten moottorin alla piilossa :D
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Ooppelijanne kirjoitti:Tuo mitään lämpöleikannut, kivi vauhtipyörän välissä satunnaisesti, muuten moottorin alla piilossa :D
Juu ei nitropataa ihan helpolla saa kiinni leipomaan,kun messinkinen sylinteriputki laajenee sitä enemmän,mitä kuumemmaksi pannun ajaa. Kangen alalenkki on melkeinpä se joka ensimmäisenä tykkää kyttyrää liian laihalla ajamisesta.
Tänään ei kyllä taida sittenkään olla radalla ajajia,kun siellä on sateiden jäljiltä tulva. Tiistai ja torstai iltaisin ja viikonloppuisin on kyllä ajajia aina säiden salliessa. Ei muuta kun sekaan vaan!
Säätöapuakin löytyy varmasti. Säätämisestä tuli sellainen juttu mieleen,että jos et ole vielä tiivistänyt kaasaria,niin tee se pikimmiten. Kaasari rupeaa vuotamaan oikeastaan aina luistin suojakumista ja kaasari/lohko liitoksesta. Säätäminen on aika mahdotonta jos ilmaa tulee vääristä paikoista. Kunnollinen puhdistus ensin ja sitten tiivistesilikonia liitoksiin. Kumin voi tiivistää kontaktiliimallakin.
Ooppelijanne
Juu aika märkänä näkyi rata olevan. Nimim se poika pojan kanssa.
Ei tuo ilmeisesti ainakaan vielä vuoda, ihan ok toimii kyllä. Mitänyt kylmäkäynnistystä pitää hieman avittaa trimmillä.
Ja tosiaan niinkun tuosta autosta on kirjoiteltukkin, jarru on kyllä onneton :D
MME
Arvelinkin,että taisit olla sinä,siinä vaiheessa kun huomasin että lähditte sinisellä Calibralla :)
Jarruihin kannattaa vaihtaa lasikuitulevyt,tulee huomattavasti tehokkaammat. Alkuperäisistä paloista vaan raapaisee kitkapinnat pois,kun se kitkamateriaali ei toimi kuidun kanssa.Mulla olisi Xrayn levyjä pakissa,mutta ymmärtääkseni Hobaossa on erikokoiset diffin ulostulot,joten ei varmaankaan käy. Olbe varmaankin tietää,mistä niitä saa Hobaoon.
Lauantaina koitetaan mennä ajamaan,jos ei sada lisää.
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
MME kirjoitti:Arvelinkin,että taisit olla sinä,siinä vaiheessa kun huomasin että lähditte sinisellä Calibralla :)
Mistäs mää sen tietäisin :lol:
Täälläpäs on ollu aktiivista keskustelua ! Hyvä vaan, jos itekin kerkiis ens viikolla ajeleen...
Ollut vähän muuta puuhaa (07.07.07) 8)
Ooppelijanne
Vähissä tuntuu nuo tuningosat vielä olevan, rautalevyjä kyllä on joka paikka täynnä.
RTR, niinkuin joku jossain jo mainitsikin, täytyy tarkoittaa Ready To Rebuild, Saattaa hieman auttaa kun enää ei sentään ota jarruvivusto kiinni ilmanputsariin :)
MME
Olbe kirjoitti:Mistäs mää sen tietäisin :lol:
No kun sää hengailet hoh hoh hoh hobao tiimiläisten kaa :D
Olbe
Ooppelijanne kirjoitti:Vähissä tuntuu nuo tuningosat vielä olevan, rautalevyjä kyllä on joka paikka täynnä.
Mitäs tuuninkii sää siihen tarviisiit ?
Kun vaihdat iskari ja difföljyt jo löytyy vauhtia radalla ! Niin jää xräyt jalkoihin :wink:
Ooppelijanne
Kuka tarjoaa diffiöljyt XD
Olbe
Ooppelijanne kirjoitti:Kuka tarjoaa diffiöljyt XD
Kauppias :D www.hobao.fi
MME
Olbe kirjoitti:Kun vaihdat iskari ja difföljyt jo löytyy vauhtia radalla ! Niin jää xräyt jalkoihin :wink:
No eipä yhtään hoppaa uskaltautunut tänään Team Xray Hml:n mutakelintestien aikaan radalle :lol:
ps: Xrayn rakennussarjan mukana tulee purkilliset ihan kelvollisia iskari ja diffiöljyjä :wink:
Ooppelijanne
Ju niin veikkasin kun eilen sato niin paljon. Käytiin si illalla kaahaamassa sittarin perkkipaikalla.
Se se vasta tylsää oli. Onneksi ei tullut ostettua asfalttiautoa :D
Ei näköjään tunnu nuo servojen patterit kauaa kestävän, että jos jollain on myydä halvalla akku latureineen niin privaa :)
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Siirrytään sähkömooottoreihin ja ilmaan...Onko kenellään tämmöistä tai aikeissa hankkia. Uusimmassa TM:ssä testattiin: http://www.tekniikanmaailma.fi/?y=2007&p=13&id=2028323
www.Gadgets.fi myy ainakin tuota isompaa. Netissä noita on paljon kehuttu kestävyydestä ja pienen harjoittelun jälkeen jopa lentäminen on hauskaa.
Itseäni alkoi kiinnostamaan heti luettuani tuon jutun, eikä hinta ole esteenä!
RC-kokemusta mulla on Associatedin kilpureista ja siksi Rc-lennokit on aina kiinnostaneet, mutta ei ole uskaltanut sellasta hommata, kun tietää, että se putoaa kuitenkin heti...
007 ja Pallosalama -(z)-
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Anzah kirjoitti:Siirrytään sähkömooottoreihin ja ilmaan...Onko kenellään tämmöistä tai aikeissa hankkia. Uusimmassa TM:ssä testattiin: http://www.tekniikanmaailma.fi/?y=2007&p=13&id=2028323
Itse en ole koskaan mitään rc-lennokkia ohjastanut, mutta tuossa viikonloppuna kun kävelin tuon läheisen leikkipuiston ja pallokentän läpi. Niin kaksi sellaista noin 12-13 vuotiasta jannua lennätteli tollasta tekniikan maailman linkissä ollutta, sitä isompaa konetta.
Vähän niillä vielä hakusessa oli se lennättäminen, mutta uskomattoman hyvin silti sen hallitsivat.
Laskeutimien tuotti ongelmia.. kone kieri aika vauhdikkaasti vällillä maassa. mutta pojat vakuuttelivat että kyllä se sen kestää :D (juttelin niiden kanssa siis siinä tovin).
Anzah
Harjoittelu tekee mestarin:
