Oktaaniluvun merkitys lastutetussa C20LET:issä
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Eli onko kuinka suuri vaikutus ajaako 95- tai 98-oktaanisella? Mites muut keillä on lastua tyrkätty turbo-calibraan tai vectraan?
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Turbollisessa tuolla on yleensä aika paljonkin merkitystä. Samasta syystä tallikaveri ajelee turbo supralla pelkästään v-powerilla.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
V-poweria itekkin käyttänyt ja niin tekee muutama muukin...
motorsport
95 on ainakin ihan itsemurhaa semmoisessa moottorissa missä käytetään korotettuja ahtopaineita ja vakiota pakopuolelta ahdasta ahdinta.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
En kyllä tosiaan 95:sta kaataisi tankkiin ollenkaan.
cm-cali
Juu eli vaihdellaan se laatu tuohon 98. Ja tulpat pitäs kanssa vissiin vaihtaa samalla: oliko paremmat viri-koneeseen nuo F6DTC:t? Vai se toinen Boschin F5......?
Kawasaki ZX-6R -04
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Jartsu kirjoitti:V-poweria itekkin käyttänyt ja niin tekee muutama muukin...
sama täällä.
F5DPOR on toi kylmempi tulppa,tosin yksi maksaa enemmän kuin 4kpl noita F6.....
mutta itelläkin menossa jo kolmas sarja noita F6 alkuisia tänä kesänä :no:
motorsport
turatkaas LETti äijät jotain CDI sytkäsysteemejä moottoreihinne niin ei kipinä lopu. Vaikuttaa vahvasti siltä, että Boschin kamat ei oikein riitä kun käytetään paksuja seoksia ja isoja ahtoja. Tulppia menee...
ata
Niitä "tavallisia" F6DTC kolmikärki-Boscheja meni tossa omassa kuin leipää, mutta nyt siellä on ollut Boschin platinatulpat (oliko ne nuo F5DPOR:it just, EDS:n sivuilta löytyi suositus) jotka on toimineet ja kestäneet toistaiseksi pidempään kuin yksikään satsi noita F6DTC:itä. Ja niitä meni tosiaan tiheään tahtiin vaihtoon... eli vaikka tuo platinatulppa on kallis, niin se tulee silti halvemmaksi pidemmän päälle...
tuossahan tuo tulppalinkki:
http://www.eds-motorsport.de/de/sonstig ... kerzen.htm
Jartsa
motorsport kirjoitti:turatkaas LETti äijät jotain CDI sytkäsysteemejä moottoreihinne niin ei kipinä lopu. Vaikuttaa vahvasti siltä, että Boschin kamat ei oikein riitä kun käytetään paksuja seoksia ja isoja ahtoja. Tulppia menee...
kyllä kipinä riittää.
