Itella (posti) ja sen ihmeelliset koukerot?
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Hieman alkaa ihmetyttää mitä logiikkaa kyseisessä paikassa käytetään, vai käytetäänkö mitään?
Lähetin paketin Joensuuhun.
Paketti on nyt tehnyt matkaa 2vrk, Jyväskylä-Kajaani-Kuopio..
Toinen tapaus ihmetyttää myös, 2 pakettia Helsingistä tänne.
Ensimmäinen lähti tiistaina ja oli perillä täällä keskiviikkona.
Toinen paketti lähti postin matkaan keskiviikkona ja onkin nyt kulkeutunut Seinäjoelle Jyväskylän asemasta..
Onko muilla vastaavia omituisia kiemuroita postin kanssa?
:lol:
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
No jos se oli alle 2kg maksikirje niin miksi annoit laittaa sen paketiksi?
Tuo postin toiminta vähän samaa kuin arvauskeskuksessa että pitää vähän vaatia välillä sitä kunnon palvelua. Joskus siellä on niitä suviuunoja tms jotka ei oikein tiedä itsekään mitä mikäkin paketti maksaa.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Realsanta
typerää tuolainen nimen vaihtaminen ylipäätää ... kuinkahan osaa ostaa itella-merkkejä kuoriin
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Kyllä Posti on kuitenkin Posti, vaikka konsernin nimi vaihtuikin..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
-jarkko-
mimmix kirjoitti:^^
No eipä ollut vaihtoehtoja. Nyt pitää viedä toinen samanlainen paketti niin katsotaan mitä se maksaa.
mimmix
no tietysti on vaihtoehtoja jos se kerta maksikirjeen kokoinen ja painoinen on! tiukkana vaan!
toinen paha on nää huutonettiyms myyjät jotka sanoo et joo maksa kuus euroo postimaksuja ja sit ku sat paketin ne postimaksu onkin ollut vaan kolme euroo... :evil:
Always be yourself
-jarkko-
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
-jarkko- kirjoitti:2 pientä pakettia kokoa noin 10cm*15cm* 4cm ja paino toisessa 1.5kg ja toinen hieman yli 2 kg. Postimaksut kummassakin 10.75e postiennakolla.
Tuossa on aika oleellista tuo postiennakko, totta kait siitä otetaan aika paljon extraa että joudutaan vielä välitteleen toisten rahoja suuntaan jos toiseen.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
mimmix kirjoitti:no tietysti on vaihtoehtoja jos se kerta maksikirjeen kokoinen ja painoinen on! tiukkana vaan!
Vaimo tilailee aikas kohtuu paljon likalle vaatteita juurikin huutonetistä ja sitä tympäsee ne jotka sanoo jonkun summan postimaksuks ja sitten lähettävät työpaikaltansa firman piikkiin... Pitääkin sanoo sille, että rupee laitteleen palautetta jokaiselle joka niin tekee...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
veccuman83
Mulla on ollu se käytäntö et pyydän esim. 7,40€ ja jos postikulut onkin vaikka 3€ nii laitan ylimenevän osan ostajalle takaisin.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos myyjä ilmoittaa postikuluiksi 10€ ja todelliset postikulut onkin vaikkapa 7.40€ niin miksi sitten pitää ostaa siltä? Jos teet tarjouksen jostain niin silloin hyväksyt ne myyjän ilmoittamat postikulut, aivan sama vaikka se myyjä ajaisi pihaasi ja pudottaisi paketin postilaatikkoosi.
Ja tulee sille myyjälle muitakin kuluja kuin pelkkä postimaksu, kirjekuoret/paketit eivät ole ilmaisia ja harva meistä asuu postissa niin sinnekin pitäisi jollain päästä...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
tuikki kirjoitti:
No voi hellanlettas sentään.... Onko se nyt teiltä sitten pois jos kuitenkin tavara tulee perille vaikka onkin firman piikkiin lähetetty? Kirpaseeko nyt perisuomalainen kateus, kun myyjä saattaa tehdä 0-10e voittoa? Kai nyt rikosilmoituskin kannattaa samalla tehdä? :wink:
mimmix
No voi *tun torspo!
Eihän tässä nyt varmaankaan ole kyse siitä että jonkun budjetti kaatuisi johonkin muutamaan euroon vaan siitä että kun kauppaa käydään niin pitäisi olla rehellinen. Minua ainakin vituttaa suunnattomasti kaikenlainen valehtelu ja varsinkin tommonen. Kaupankäynnin pitäis olla rehellistä hommaa molemmin puolin. Kyllä mä sen paketin olisin ostanut vaikka se olis ollut sen muutaman euron kalliimpi paketti, vituttaa vaan tommonen valehtelu ja huijaaminen.
Always be yourself
