Soitin purkaa akun-miksi?
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Elikäs Blaukkarin Acapulcon vaihdoin kasettidekkiin,ja sekin purkaa akun.Eli soitin ei ole rikki.
Määttäsen autosähköllä tutkittiin että sinne soittimeen se virta hupenee.
Kun soittimen piuha akusta irti,ei ongelmia kuukaudessa tullut,viikko kasettidekillä ja taas tyhjä.
Eli jonnekin kytkentään sen virran täytyy hukkua?vai? :roll: :roll:
A4 Tdi
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Kasettidekki alkuperäinen?
Ennen kaiuttimia ei ole mitään auton omaa vahvistinjärjestelmää? Ei ole sillä selvä, että ei lähde kuin kaiutintasoiset lähdöt ;)
Onko soittimen liittimen nastat käyty yleismittarilla läpi, kun soitin ei ole paikallaan ja antaako kuormia?
kontio
Ei ole mittailtu...Pitänee mittailla.
Ei siellä muuta kai ole kuin jakosuotimet ja teippiliitoksia =)
A4 Tdi
markus_2
Viesti Kirjoittaja markus_2 »
kui nopeesti se sen sit imasee tyhjäks?
kontio
Nyt meni muutama viikko kasettisoittimella, joskus oli työpäivän aikana tyhjä blaukkarilla.
Tuossa kaverin kanssa äsken räklättiin, voisiko syy olla siinä että:
Virta tulee suoraan akulta ja on jotain Andreaksen (ed omistaja) Sonya varten jaettu jatkuvaan ja herätteeseen,siis haaroitettu vain akulta tulevasta.
Virtalukon kanssa ei ole mitään tekemistä.
Kasetissa ja Blaukkarissa on heräte ja jatkuva eri päin, mutta arveltiin että kumpikaan ei tykkää siitä ylimääräisestä herätteestä akulta? Blaukkari vaan purkis nopeammin hienompien toimintojensa ja esim ledivalon vuoksi?
Katsotaan nyt muutama päivä, Blaukkari kiinni ja menee vain tasan 1 plus johto, 1 miinus johto, ja 4 kaiutinta.Ei mitään muuta.Tai siis menee ties mitä subbaripuuhoja ristiin rastiin, mutta ei ole soittimessa/akussa kiinni.
:roll:
A4 Tdi
Amppa
kontio kirjoitti:Katsotaan nyt muutama päivä, Blaukkari kiinni ja menee vain tasan 1 plus johto, 1 miinus johto, ja 4 kaiutinta.Ei mitään muuta.Tai siis menee ties mitä subbaripuuhoja ristiin rastiin, mutta ei ole soittimessa/akussa kiinni.
No mitäs jos mittaisit virran siitä plus-johdosta, kun auto on parkissa? Samalla voit myös mitata kuorman maata vasten.
EDIT: Selkeytetty niin, että ei sattuisi väärin käsityksiä, kun tuli lisättyä tuonne väliin vähän ajattelematta.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Jos tuosta vaan johdon päästä mittaat virtaa maata vasten, saat vaan paljon kipinöitä ja palaneen sulakkeen aikaan.. Sama kun tökkäisit sen johdon runkoon.. :whack:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Amppa
Presterin kirjoitti:Jos tuosta vaan johdon päästä mittaat virtaa maata vasten, saat vaan paljon kipinöitä ja palaneen sulakkeen aikaan.. Sama kun tökkäisit sen johdon runkoon.. :whack:
Toivottavasti kukaan ei ehtinyt testata :bonk:
