Vectra A - 90 Perussäätöä. Talvikuvia 6.12.08
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Elikkäs, laitellaan jotain pientä tarinan tynkää tuosta omasta kulkineesta.
Ostin reippa vuos sitten työ/koulumatkoja varten, 600€ tuosta maksoin, ja saman verran ainakin vaihdettu vuoteen osia.. :) Pellin alla hyrrää "pommin"kestävä C20NE, ja mittarissa kilometreja 266 000.
Remppaa riittäny ihan kotitarpeiks, mutta eikös se kuulu luonteeseen...
Jotain mitä tulee vuoden varrella mieleen:
- Kytkin
- Laatikko
- Putki
- Jouset
- Antureita
- Tulppaa, suodatinta
- Helmat
- ym. ym.
Soittimia on paranneltu pikkasen parempaan suuntaan, ja nyt kiinniolevat asennukset taitavat olla jo
5. erilaiset ko. autossa.
Tällä hetkellä kiinni:
- Sony CDX-M850 CD-soitin
- AutoStudio BC-5.50 vahvistin
- DLS MS6 erkka edessä
- DLS MW12 subi kontissa n. 40 litran refleksikotelossa
- Kaapelointi ja tarvikkeet DLS
Kuva hetimiten oston jälkeen, pestynä ja Tuning kapselit asennettuna. :)
Etuovien asennukset alkaa muotoitua.
Tuommoset niistä sitten tuli, huono kuva, ei sattunu kamera hallille.
Helmoissa havaittavissa pientä ajan patinaa.
Uudet kesärenkaat alla ja pikkasen alustaa laskettuna. Kyydissä heiluu toinen asentajista muutaman tunnin säädön jäljiltä.. :)
Tuossa kuvassa auto vielä melko korealla, just laskettu tunkilta jousien vaihdon jälkeen.
Tulossa puolelle vielä listaa:
- 2000 vectra etupuskurin kuori odottaa talissa motivaatiota maalaukseen
- A2:n vectra takapuskuri myös tallissa maalia vailla
- A2:n GT helmat tarkoitus hankkia sekä lippa kontin päälle, jos jollain pyörii nurkissa ni saapi tarjota, samoin paneelia takavalojen väliin.
Mielipiteitä/ideoita/ehdotelmia saapi ja pitää esittää.. :)
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
matalempaa kumia ja TONTTIIN!! :wink:
ChiEf
Tuota rengashommaa oon itekki miettiny, oiskohan miten hölmön näkönen jos heittäs 195/45/16 renkaat alle? Matalempi auto on kun noissa kuvissa, Weitecin -40mm alusta tuli pultattuu paikalleen.
Opel Monza 2.2E -86
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Miulle voisit myydä tuon kuoren :lollis: no ei vaiskaan, sehän tulee näyttämään hyvältä :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Tännekkös ne mun Pro Linet sitten muuttivat :) Jos matalempaa kumia meinaat niin 205/45 oli mulla sillon kyseisissä vanteissa ja oli passelin näköiset
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
ChiEf
[quote="repa"]Tännekkös ne mun Pro Linet sitten muuttivat :) Jos matalempaa kumia meinaat niin 205/45 oli mulla sillon kyseisissä vanteissa ja oli passelin näköiset[/quote
Täällähän ne rullaa nykysin. Miten sulla mahtu noi pyörimään? Itellä raapii joka töyssyssä takana kaariin.. :( Ja rengaskoko on siis 205/50
Opel Monza 2.2E -86
mosir
ChiEf kirjoitti:Tuota rengashommaa oon itekki miettiny, oiskohan miten hölmön näkönen jos heittäs 195/45/16 renkaat alle? Matalempi auto on kun noissa kuvissa, Weitecin -40mm alusta tuli pultattuu paikalleen.
no jos nuo vanteet 7"set on niin 195/45 vaan alle niin samalla ilmestyy reilusti lisätilaa..
repa
Mulla oli sillon 205/50 kitkat noilla ja raapihan ne. Mutta 45 profiililla ei kyllä kesärengas raapinut mistään kohtaa
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
ChiEf
mosir kirjoitti:
7,5":set on vanteet.. Millään ei vaan viittis hommaa uusia renkaita ku vasta noiki ostin. Eli jos joku tarvii 205/50/16 renkaita ni myynnissä ois.. ;)
Opel Monza 2.2E -86
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mulla on 7,5" vanne 35 ET ja 205/45 16 kumi ja mahtuu pyöriin mukisematta -40mm alustalla a-vectrassa ja näyttää tältä --> http://opel.desteem.org/albums/userpics ... G_0248.jpg
Pinohiiri
Raapimiseen vaikuttaa moniasia ja tolla et:llä on hyvin pienestä kiinni. Eli millainen kuvio renkaassa on,miten hyvin sisälokarit istuvat, kuinka leveä vanne, ym...
Itsellä ei pyörinyt noilla 205/50 ja 16" / 7 1/2" vanteella vaan olivat tuhonneet takaa sisälokarit ja edestä jopa pokkauksesta oli maalit kuluneet. Mutta juurikin noilla 195/45 pyöri moitteetomasti.
Oma auto pienemmillä kumeilla ja vielä tolla -35mm alustalla. ->KLIK!!!
ChiEf
Pari kuvaa pikkasen puhtaammasta autosta mökkirannassa.. :)
Laatu on mitä on, kun kännykkä sattu vaan matkaan... :(
Toivottavasti vkl sais puskurit maaliin ja paikoilleen soviteltua. A2:n GT:n helmoja edelleen kaipaillaan ja 2000:n lippaa, kävin tänään kysymässä Opelilta mitä semmonen kustantaa uutena, lupas soitella huomenissa..
Opel Monza 2.2E -86
j_k_
Viesti Kirjoittaja j_k_ »
Tästähän tulee ihan oma kulkine mieleen! :) Linkki
Paitsi että itellä pyörimässä 15"vanteet.. :oops:
Ojas ollaan, ota vilkku pois
ChiEf
Päivitellään tätäkin välillä. Just kävin tallilla vaihtamassa 2000:n jakkarat eteen, taakse vielä laittamatta. Kesäks hommattu 17" Alessio Girot, matkalla maalaukseen.
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Taas jotain pientä edistystä tapahtunut. Äsken saatiin 2000 kuori ja A2 takapuskin taisteltua paikalleen. Vanteina tosiaan pyörii Alession Girot maalattuina tumman harmaaksi. Tänään tuli myös uuttta soitinpuolta Autostudion BC 2.200 ja 2.210 vahvarit ja 2 kpl Carpower Predator subeja. Noita pitäis seuraavaks alkaa ruuvailla kiinni. Jos jollain on jotain kokemuksia ko. subeista niin ilomielin otan vastaan. Kuvia laittelen huomenissa kun saan kameralta koneelle purettua.
Opel Monza 2.2E -86
