B-Vectran poppien päivitys.... Pari kuvaa.
Noniiiin!!! Vihdoista viimein sain tänään kiinni dsp:n, konkan, vahvarin ja subin. Ensimmäinen ongelma tuli kun laitoin mankkaan virran. Despi heräsi, vaffi ei, ja konkan jännitenäyttö kertoi kahdeksaa ja puolta volttia säestäen **ttuiluaan jatkuvalla piippauksella kunnes sammui tyystin.
Noo, liitäntöjä tarkistelemaan, ja konehuoneesta sulake irti siksi aikaa. Ensin petti bilteeman sulakepesä, siinä on johto kiinni sellaisen ruuvattavan hylsyn tms (kaikki tietää) kanssa ja kun tarkoitus oli siis irrottaa sulake niin sepä olikin johto mikä irtosi. Seuraavaksi hajosi DLS:n 80A sulake, toinen pää vaan irtosi. Kaiken kukkuraksi juuri samalla hetkellä sade yltyi. Koko ajan vähän tihutti mutta en ollut sen antanut haitata.
Onneksi vika löytyi sieltä mistä sitä ensimmäiseksi aina etsitään eli huonosta maadoituksesta, ja laitteet saatiin toimimaan. Asiaahan ei auttanut se että sekä dsp, vahvistin, että subi ovat kaikki käytettynä ostettuja ja nyt mulla ekaa kertaa kokeilussa eli niiden toimivuudesta ei ollut takuuta.
Enää pitäis perehtyä tohon despin manuaaliin. Kattella mikä ero on pro- ja olikohan se standard-moodilla. Pro'ta aluks kokeiltiin mutta soitti vain diskantit, luuli kai että etupää ajetaan aktiivisena? Ja vasta sitten kun kaikki pelaa ja soi niin katselen sitä subilootaa uusiksi. Nyt on suljettu ja kaipa sen refleksin joutuu tekemään siihin selkänojaa vasten...
Erillissarjan päätin laittaa heti seuraavana sateettomana päivänä perjantain jälkeen, huomenna alkaa vapaat ja häivyn mökille pariksi päiväksi. Alkaa tulla hailiva tähän aikaan syksystä...
MV6
Vähitellen edetään, nyt on jakarit ovissa ja midien kiinnitystapa päätetty. Ja uusimpana ongelmana on laturin vinkuna, tosin se on niin vaimeaa ettei sitä erota kuin biisien välillä joten olkoon. Tilaahan tuolla (sedanissa) ei huimasti ollut joten se s**tanan virtajohtopa menee ihan dsp:n vierestä! Ihme vaan että häiriö ei sen kummemmin kuulu, luulishan että vahvistin vahvistaa kaikki äänet, myös sen vinkumisen. Rca:t on kaksoissuojattuja ja maadoitukset pitäis olla kunnossa. Ja subikaan ei tietty kuulu mihinkään mutta se on säätöhomma ja passelimpi kotelo on tulossa kun saan muut puitteet kuntoon eli erillissarjan kiinni ja dsp:n kunnolla kiinnitettyä.
edittiä iltasella: Korokerenkaat ja ne hiton maskilevyt alkuperästen ritilöitten tilalle on muodossaan. En vaan viittinyt pihalle sateeseen lähteä sovittelemaan joten toivotaan että keskiviikkona ei sada. Ja sitten keinonahkaa pintaan!
Uusi mukiteline teurastettavaksi on jo kuulemma postissa joten pitäis kabiini saada lähipäivinä kuntoon...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timotee on 2004-10-05 23:33 ]</font>
Nyt alkaa jo näyttää hyvältä! Tänään piti keskeyttää asennus kun tuli pimeä mutta vajaan tunnin tunnin homma olis (niin aina) jäljellä niin on etupää kunnossa. Senkun huomenna lätkii kiinni. Aina vaan kun käyttää noita auton alkuperäisiä johtoja niin saa miettiä että mikä on mikäkin eli saattaa olla vaihe väärin. Sitten kun sais ton jotenkin soimaan. Kaveripiirissä ei ole ketään kellä olis joskus edes ollut dsp joten kiva käydä manuska kädessä arpomaan...
Pari kuvaa midien asennuksista...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timotee on 2004-10-26 23:11 ]</font>
Voiko tuolla dsp:llä kääntää vain yhden kanavan vaiheen kerrallaan, vai vain kanavaparin? Entä miten kannattaisi kytkeä puoliaktiivinen 3-tie etupää(seas+audax+midit) ja subbari, kun käytössä on 5 kanavainen vahvistin?On 2004-10-10 09:43, Janis77 wrote:
mulla on tollanen dsp, kysy vaan jos on jotain kysyttävää? ei niillä alkuperäisillä johdoilla oo väliä vaikka menisi väärin päin, tosta dsp:tä saa vaiheen käännettyä, tai se kääntää ite jos ne on väärin päin ku ajat taajuusvasteen
Yritin säädellä tota laitetta äsken; ymmärtääkö se itse että korkeiden äänien lähdöissä ei ole mitään kiinni? Kun mulla siis on erillissarja omilla jakareilla eikä manuaalista löytynyt tarpeeksi selvästi kerrottuna sitä miten midien alipäästön saa pois käytöstä ja yläraja oli 10kHz:ssä.On 2004-10-10 09:43, Janis77 wrote:
Painelet vaan MID2 kohdalla slopen (jakojyrkkyyden) nollaksi.On 2004-10-11 13:35, Timotee wrote:Yritin säädellä tota laitetta äsken; ymmärtääkö se itse että korkeiden äänien lähdöissä ei ole mitään kiinni? Kun mulla siis on erillissarja omilla jakareilla eikä manuaalista löytynyt tarpeeksi selvästi kerrottuna sitä miten midien alipäästön saa pois käytöstä ja yläraja oli 10kHz:ssä.On 2004-10-10 09:43, Janis77 wrote:
