G-sensor
AIT
G-sensor
Viesti Kirjoittaja AIT »
Mitä tuo merkintä tarkoittaa? Peilinäyttö/peruutuskameran yhteydessä on tuo maininta ja jossain oli ikäänkuin törmäyksestä symboli.
Onko tuolloin leitteistossa sensori, että kun toinen auto törmää omaan autooni, niin laitteisto kuvaa tilanteen automaattisesti vai mitä?
Myynti-ilmossa ei ole tarkempaa tietoa, kuin tuo G-sensor maininta.
Opel Insignia Edition 1.6 turbo 125kW AT6 -2016
Alfa Romeo automaatti 195hp -2016
Alfa Romeo manuaali 195hp -2011
AIT
Re: G-sensor
Rookeri kirjoitti: 05 Elo 2023, 12:11 Kyllä omani tallentaa heti kun virrat pistää päälle. Muistitikulle mahtuu n.4h videokuvaa (riippuen tietty muistikortin koosta, videolaadusta jne) ja se tallentaa 1min pätkissä niitä sinne. Sit kun tuo 4h on täynnä nii se alkaa tallentaa vanhan päälle, vanhimmasta ajankohdasta aloittaen. Jos tuo anturi havaitsee jotain poikkeamaa kiihtyvyyksissä esim törmäys nii se kopioi tuon kyseisen tallennuksen eri kansioon eikä tallenna sen minuutin päälle enää. Näin ainakin mulla.
Kiitos, hyvä tietää. Kovasti vajavaista on tuo tiedote tuon laitteiston osalta. Tuohonkin linkkaamani laitteistoon on saatavana suurempi muistikortti, mutta arvelin että vakiona oleva 64G kortti riittäisi. Toivottavasti tämä uusi laitteisto toimii paremmin kuin vanha, takuuasiat laitteesta jäävät minulle, koska itse tilasin sen. Ei ehkä ollut niin fiksu veto tuo...
AIT
Re: G-sensor
Jos/kun toinen auto törmää omaani, niin täytyy toivoa, että siitä jää tuosta törmääjästä tunnistetiedot kuvaan.
En ole julkisuudessa havainnut olevan tapauksia tuollaisesta tilanteesta. Eiköhän tuollainen kameran kuvaama otos ole aika hyvä todiste.
AIT
Re: G-sensor
Kerran romupakun omistaja tahallaan runttasi pakun oven autoni kylkeen, tuli ruma lommo. Jospa tällaisilta tahallisilta teoilta edes saisi konnan kiinni.
