Kadett C -78 2.0 16v?
Kilpuri01
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Kilpuri01 »
Kadettia turattu vähäsen eteenpäin taas, pari päivää meni napanöyhtää kaivaessa sohvalla :D
Vaihdekepille tein kiinnityksen, tuli tuommoinen koriin pultattava versio kun se omegan oma on aika paska. Täytyi tehdä vielä custom torni tuolle kepille niin saa orggis keskikonsolin takaisin kiinni :) Melkonen satisfayer tuo on kun tulee noin ylös mutta ehkä se sopii kun kuppipenkit tulossa tupaan kumminkin :lol:
Sitten tein kuppipenkeille lattiaan kiinnitys paikat, aika hyvin saattaa jäykistää koria, täytyis vielä toiselle puolelle tehdä samanmoiset.
Ei se maxxecu paha oo asentaa.
Enköhän mäkin sitten selviä :lol: Otan kyllä varuiksi kaverin kuka ymmärtää enempi autosähköjen päälle.
Kadett C -78 1.3S
Omega A -88 2.0
Omega A 3000 -93 3.0
Kilpuri01
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Meni öljypohjan laajennushommiksi, tilavuus oli ekalla kerralla 1.9 litraa kun vakio C20NE on n. 4 litraa. Tein tuommoisen lisäpatin, nyt mahtuu 3 litraa + suodattimen tilavuus. Katsotaan miten öljyn lämmöt pysyy vai tarviiko laittaa öljyjäähy.
Menihän tuo tietenkin kieroksi kuin banaani, vinkkejä? Mulla kävi mielessä pultata lohkoon kiinni ja antaa lämpöä mutta auttaako yhtään?
Jengi varmaan naureskelee partaansa näille mun rakenteluille mutta siinähän naureskelee :lol:
Kadett C -78 1.3S
Omega A -88 2.0
Re: Kadett C -78 2.0 16v?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jos öljypohja ei ollut pultattuna kiinni mihinkään hitsauksen aikana niin on varmasti ihan ropellilla. Aina nuo hitsatut pohjat vuotaa, mutta jos on ihan kierossa niin tekisin uuden.
Öljytilavuuden jäädessä alle 3.5l kannattanee hiukan ylitäyttää ja varmistaa ettei öljy pääse pakenemaan imusihdiltä gurmuuttaessa.Saattaa ruveta laakerit olemaan kulutustavaraa.
Ainakin XE moottorissa on sitä ongelmaa jotta pakkaa öljyä kanteen oikein venttiilinnousua kokeitaessa mutkagurvailussa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kilpuri01
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kiitokset vinkistä^^. Yksi alupohja tuli näköjään myyntiin mutta köyhä voi vain haaveilla :D
Nyt olisi alakerrassa kaikki paikallaan ja voisi nostaa paikoilleen. Onko a vectran lättävauhtis, omegan kytkinlevy + vectran paineasetelma toimiva combo? Ainakin näyttäisi sopivan osat keskenään.
Onko kellään tallessa sitä sämän pohjapiirrustusta painelaakeri spacerille? Koitin etsiä sitä täältä foorumeilta mutta ei sattunut silmään.
Kadett C -78 1.3S
Omega A -88 2.0
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jos meinaat sitä haarukkaan tulevaa holkkia lättävauhtiksen ja R25 sovitukseen niin mulla on jossain yksi irrallaan, voin koittaa muistaa että ja mittailla jos ei muualta löydy
Kilpuri01
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Joo just sitä, saahan sen toki itekkin funtsailtua mutta jos jollakin on vaan valmiit piirrokset niin ainahan se helpottaa :D ! Kiitokset.
Kadett C -78 1.3S
Omega A -88 2.0
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Tätä meinasit?
Tuossa taisi tosin olla ton keskireiän kanssa joku juttu että joutui sorvauksen jälkeen vielä vähän pirralla ajamaan ennen kuin oli ok. Kannattaa mitata se liukuputken halkaisija/pituus ja korjata lopulliseen mittaan :) Ja tokihan tämä on siis nestekytkimelle.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kilpuri01
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tätä meinasit?
Juurikin tuota! Kiitokset :D Mullakin on tuo nestekytkimellä, niin homma ok! :peukku:
Kadett C -78 1.3S
Omega A -88 2.0
Kilpuri01
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Dodiin, tuli tuossa kansi kasattua. Kannen ja imusarjan kohdistin niin hyvin kun jaksoin. Aika todella hurjaa rappua oli dbilaksen läppis-imusarjassa.
Odotin parempaa laatua :bonk:
Imukanavaa suurensin alusta ja terävöitin kanavan yläosan "jakajaa" sekä perus muotoilu venttiilin paikkeilta.
Pakokanavasta poistin kyhmyn, terävöitin hiukan jakajaa sekä "short side radiusta" vingutin ihan huolella isommaksi, oli aika tukkoisen näköinen.
Olis ollut mielenkiintoista mitata virtauslukemat mutta nyt ei jaksanut niin paljoa kiinnostaa :lol:
Nyt olisi tilanne se että koneen vois nostaa keulille jahka sorvarilta tulee painelaakerin koroke. Koneeseen ois kyllä kiva saada muut nokat kuin vakiot, joten jos jollain on myydä vakiota paremmat nokat niin 0442141214. esim. C18XE vakionokat olisi hyvät.
Onko muuten X20XEV:n vakionokat identtiset nostoiltaan ja asteiltaan? Tällä hetkellä nokat on sekaisin :D Toisessa lukee CG18 ja toisessa taisi olla CG20.
Kadett C -78 1.3S
Omega A -88 2.0
Sämä
Ovokolta kokonainen c18xe tilaukseen :D
Toki rahteineen maksaa jo uusien nokkien verran.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
