Jahas, jakopäähän tarvis varmaan rojut uusia kun on alkanut startissa ääntämään.
Sen verran monimutkainen homma lienee että mahtaako kellään olla työohjetta tuohon saatavilla?
Astra J/K 1.6 cdti jakopää
- OCF Member 2024
Re: Astra J/K 1.6 cdti jakopää
Tuosta on tiedote, noin 2s rallatus käynnistyksen jälkeen on normaalia jakopyörästön toimintaa.
Ketju on vaihteiston puolella konetta eli moottori irroitettava autosta
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Juu, nämä tiedossa kyllä. Oliko sulla vielä tuota tiedotetta kokonaisuudessaan?
Missäs vaiheessa kannattaa huolestua, sit kun rallatus pitenee ja käydessäkin ääntää?
- OCF Member 2024
Joo sitten jos pitkään ääntää tai jo ihan käynnissäkin.
Tiedotetta ei minulla ole nyt saatavilla mutta ei se mitään kuitenkaan hyödytä kun siinä todetaan vain toiminta normaaliksi eikä ole mitään korjausta olemassa.
Takuuna korjattiin minulle raklattava ketju. Startissa raklatti ja etenkin liikenneympyrässä vasemmalle ajettaessa. 56 tkm oli mittarisssa. kaikki hilut uusittiin jakopäähän ja samalla myös kytkimen kaikki osat uusittiin (takuuna myös) kun laatikko kerran irti oli. Jarru/kytkin takaisinkutsu oli tehty 2kk aiemmin.
Sanoivat hakiessa että, pelkän uuden paremman ketjunkiristimen saisi vaihdettua ilman valtavaa työmäärää, tiiä häntä saisko.
Tää on 15vm ja 130tkm ajettu, liikkeestä ostettu keväällä mutta eivät tulleet yhtään vastaan asiassa... delta Tampere kyseessä.
Itsekin katselin räjäytyskuvia ja vähä jäi epäilys että pelkän kiristimen voisi onnistua vaihtamaan helpommin.
