Sivu 1/1
A-corsaan ahdettu moottori
Lähetetty: 06 Touko 2020, 18:17
Kirjoittaja sdracing
Tervehdys. Mikä moottori olisi sopiva, tai onko sellaista ylipäätään olemassa, joka sopisi corsaan kohtuulla ja kestäisi vakio sisuskaluilla n. 200-300hp tehot? Ja laillinen vaihtoehto, eli tehot sen verran alhaiset että on vielä varaa ahtamiselle. Nykyinen moottori 1.2ST, alusta ja jarrut täytyy tietysti päivittää vastaamaan tehokkainta versiota jos tätä nyt alkaa rakentamaan.
Re: A-corsaan ahdettu moottori
Lähetetty: 06 Touko 2020, 19:29
Kirjoittaja 1,2sorsa
viewforum.php?f=58
Tuossa parempi alue. Siirrän myöhemmin aloituksen sinne.
Pikkulohko moottori sopii helpolla mutta yli 200hv kestäminen tekee tiukkaa monella.
Ohc pikkulohko vaihtoehdot
viewtopic.php?f=57&t=257673
16v pikkulohko moottorit
viewtopic.php?f=57&t=257690
Pikkulohkoon pikkulaatikko niin käy vakio vetarit.
viewtopic.php?f=59&t=269961
Pikkulaatikoilla ja vetareilla +300hv ahdettu alkaa varmaan paskomaan laatikoita.
Tuommoinen a corsa 1,2 kun painaa sen 750kg niin alle 800kg pärjää pikkulohkoilla
Isolohkot on turhan isotyömaa. Kirjoitan lisää jos tarvii. Painoa tulee vain väkisinkin +850kg ja puntarilla joutuu keinottelemaan.
Gsi vaatimukset
22mm etuvakajat ja reaktiotangot
16x18,5mm takavakaaja
236mm tuuletetut etulevyt 52mm männällä
Pitkäiskuinen pääsylinteri ed
Paineensäätimet takajarruille
Lähetetty: 06 Touko 2020, 21:48
Kiitoksia, kattava vastaus. Ilmeisesti kaikissa huonot männät ja veivit mitä nopeasti tuosta luin..ja pikkulohkossa tosiaan tarkoitus pysyä.
Lähetetty: 06 Touko 2020, 22:28
Ohc koneista saa helposti rakennettua sekasikiöitä.
Varsinkin kun kyseessä tulee olemaan omavalmiste moottori tyyliin
autoon asennettu c16nz moottori johon vaihdettu imu ja pakosarjat ja asennettu turbo tyyppiä saab t25 ahtopaine 0,3bar välijäähdytin kokoa 20x40cm teho todettu mittaamalla 119,2hv
Blex84 käyttäjä värkkäsi kivasti tehoja perus 1,3S koneesta irmscher ruiskulla ja erillaisilla turboilla
viewtopic.php?f=23&t=231090&p=2162949&h ... r#p2162949
Ohc topic
viewtopic.php?f=57&t=98682
Dohc topic
viewtopic.php?f=57&t=121539
Lähetetty: 11 Touko 2020, 18:51
Kirjoittaja ?!
Noissa ahdetuissa tehon tuotto menee kutakuinkin niin että jos hyvä ehjä moottori tuottaa sen 100hv niin OIKEAN kokoisella ahtimella teho tuplaantuu 1bar ahdolla.Jonka lähes jokainen vakio moottori kestää ongelmitta viinalla,JOS moottorin säädöt ovat kunnossa.
Eli ihan ensimmäisenä säädettävä moottorinohjaus ja asian tunteva säätäjä ennen kuin annetaan yhtään hanaa.
Romua tulee lähes samantien kun pääsee nakuttamaan tai ahdot karkaamaan.
1.6 16v olisi varmastikkin paras lähtökohta tuohon touhuun.
OHC koneista lienee 16se.
Tehoa etsiessä tuollainen moniventtiilikansi on lähtökohtana lähes aina huomattavasti parempi.
