Kadett D 1.3s '83
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kadett D 1.3s '83
Tämmönen aivopieru tuli hankittua noin vuosi takaperin. Olikohan kymmenisen vuotta ku seissy ilman kilpiä. Pikku laittoa vaille valmis leimaan :D Tarkotus ajella tällä työmatkaa ku saa kilpiin.
Tähän mennesä tehtyä:
- lattia hitsattu, etujalkatilat oli mädät ja muutama pikku paikka sinne tänne
- jarrut uusittu eteen ja taakse, muutama jarruputki ja letku meni myös uusiks sekä nesteet
- uus pakoputkisto
- kaikki polttimot vaihettu mitä autosta löytyy
- sisusta purettu ja pesty, mm. lattiamatot kasvo sammalta
- lattia äänieristetty, vielä tosin hieman vaiheesa
- toinen takaovi korjattu (ei auennu)
Tällä hetkellä oottelee uutta käkkärivaijeria joka tulee ens viikolla. Varmaan nuo RSL cultit löytää tiensä tän alle ja coilit ois tarkotus väsätä tulevaisuudessa.
Re: Kadett D 1.3s '83
Hieno aihio👍
VECTRA GT 16v
Hyvää tekemistä 👍🏻
Vectra C HB 1.8i GTS
Astra GSI 2.0 16v c20xe
KADETT E 1.6i
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Lisätääs muutama kuva.
Jarrujen kunnostus:
Pohjan hitsaus:
Uus vs vanha putkisto:
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Lattia ois nyt äänieristetty STP Goldilla kauttaaltaan ja sisusta kasattu muutamaa yksityiskohtaa vaille. Pakoputki sekä uus käkkärivaijeri myös asennettu. Vaikuttais jarrut pelaavan.
Tuntu olevan takaiskarit ihan loppu niin löyty varastosta melkein uudet Sachsin iskarit, jotka heitin tilalle. Ens viikolla saan tekstiilipesurin lainaan niin tulee penkit ja lattiamatto vielä käytyä sillä läpi.
Motor flushia ostin nii heittäs koneeseen ennen öljyjen vaihtoa.
VECTRA GT 16v
Hyvin siis etenee tämäkin taas. Kohta sit leimalle j ajoon?
KADETT E 1.6i
Suzuki pv 50cc
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Hyvin ja hyvin, aika tuntuu olevan kortilla :roll:
Eipä tosta oikein kriittisiä puuttuis leimalle. Perushuolto tehä konehuoneen puolella ja raidetangon suojakumit on molemmat mallia riekaleina. Nuo aattelin vielä laittaa.
Compomotivet nastoilla tuli ruuvattua alle valmiiks :sleep:
VECTRA GT 16v
Laitappa kuvia ku compot alla. Mul olis uusia niveliä.😉
KADETT E 1.6i
Suzuki pv 50cc
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mukava seurata ihan tämmöistä perus läpikäyntiäkin :D
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siinäpä kuva compojen kans. Laitoin riisseliä mäntien päälle hautumaan jos huomena vaihtelis öljyt. Liekö auttaa mihinkään, mutta onpa seki tehty. Näistä 10v seisoneista ei koskaan tiä mitä on syöny :D
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mitähän rasvaa tonne ohjausvaihteeseen kannattaa laittaa? Tällä hetkellä kuivunu vaseliini. Oiskohan WD-40 white litium grease hyvää ?
Tuli purettua se osiin ku suojakumit oli parin sentin pätkinä. :bonk:
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Onko hammastangossa kumitiivisteitä?
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Onhan tuosa päätykumi ja toisesa pääsä sellanen teräskuppi. Tuskin kumminkaan mitään täysin nestemäistä pitää sisässään. Netistä lueskelin, että litiumpohjasta tököttiä sinne vois tarjota. Liekö näin vanha ja yksinkertanen keksintö on kovin kranttu.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jos ei varsinaisia kumiosia kuten o-renkaita ole niin ei se voi olla kranttu
iso.kunkku
OCF Member 2024
OCF Member 2024
No nyt sain viimein hammastangon takas kiinni. Eli purku, putsaus, kevyt ehostus ja kasaan uusilla rasvoilla ja suojakumeilla. Tuli lyötyä motonetista löytynyttä akselirasvaa sisään.
Jatketaan harjotuksia.
