Insignia 2.0 CDTI automaattivaihteisto ongelma
Tommi3101
Viesti Kirjoittaja Tommi3101 » 24 Heinä 2017, 13:37
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=259045
Ylläolevan keskustelun jo lyhyen googlettelun jälkeen löysin, mutta päätin itsekkin tulla asiaa kysäisemään. Olen vannoitettu OPEL-mies ja vanhojen farkku Vectran (02') ja Astran (05') jälkeen päätin ostaa ensimmäisen automaattilaatikollisen auton - Insignia (11''). Kyseessä 160hv turbo, joka toimikin huikeat ensimmäiset 6tkm ihan hyvin. Ensin jäähdytysnesteenvuoto ongelma, joka tuntuu olevan tyyppi vika (nyt korjattu) ja nyt sitten vaihteiston kanssa ongelmaa. Nyt ajettu siis 136tkm.
Parin viikon aikana tuli sellainen pienehköltä tuntuva ongelma, että kun moottorijarrutuksella tulee esimerkiksi alamäkeä niin noin 60 vauhdissa (eli oletettavasti kolmoselle tai neloselle vaihtaessa) tuntuu sellainen pieni nykäys. Tätä ei tapahtunut edes aina, mutta kuitenkin lähes aina. Eilen kuitenkin tuli isompi muistutus tästä ongelmasta, kuin liikkeelle lähtiessä vaihtaessani R:ltä D:lle niin kuuluu selvä kolahdus ja auto nytkähtää. Aikaisemmin mitään ongelmaa ei ollut. Sama homma mutta kevyemmin tuntuu P->D vaihdon aikana. Muuten ajaessa / kiihdyttäessä toimii todella pehmeästi auto. Jotenkin tuntuu myös että esimerkiksi kun laittaa pakin silmään niin vaihtaa "lasikemmin" kuin aikaisemmin.
Onko mitään villejä arvauksia mistä tuo voi sitten lopulta johtua ja minkähänlainen remontti tulossa (lähinnä kustannuksien puolesta)? Sain viikon päästä vasta tohtorille merkkiliikkeeseen ajan, koska ajattelin jo tulee päivittämisellä tjsp kuntoon. Itsellä tuolle tuskin mitään tehtävissä. Lähellä olisi myös yksi jobbari, joka tekee pelkästään automaattilaatikoiden huoltoa. Olisikon järkeä viedä mieluummin sinne.
Vaihteistoöljyt vaihdettu 103tkm. Muuten merkkiliikkeen huoltokirja kaikinpuolin. 14tkm edessä siintää jakopääremontti ja muutenkin seuraava "määräaikaishuolto", joten kyllä turhauttaa jos tästä jotain isompaa tulee. Muutenhan auto on todella hyvä ja miellyttävä ajaa, kuten Opelit yleensäkkin minun mielestäni.
Kaikki kommentit tervetulleita.
Re: Insignia 2.0 CDTI automaattivaihteisto ongelma
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 24 Heinä 2017, 14:47
No insignialla on jo 6-vuotta ikää. Merkkiliikkeen huoltohistoria ja vähäinen ajomäärä voisi puoltaa tähän jonkinlaista osaanottoa takuun puolesta sillä kyllä auton vaihteiston tulisi kestää vähintään 200tkm.
Huoltaminen muualla taas voi olla edelliseen haitaksi eikä öljyt 33tkm aikana huonoksi mene ilman vakavaa vikaa.
Oletko varma että tämä tulee vaihteistosta ettei moottorin tuennassa olisi löysää, tällöun luulisi ääntä myöskin tulevan .
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi projekti
Frontera sport 4x4 2,2 16v
Tommi3101
Viesti Kirjoittaja Tommi3101 » 24 Heinä 2017, 14:52
No kyllä minä olen 99 % varma että vaihteistosta johtuu, kun selvä nykäsy tulee juuri kun vaihtaa vaihteen pienemmälle D:llä. Lisäksi kun tuossa paikallaan kun vaihtaa D:lle niin kuulostaa niin selvästi siltä että ei pomppaisi hyvin vain portaalle ja oiekastaan se nytkähdys on selkeämpikin oire siinä.
Ainut vaan miten tuossa voisi koittaa takuuhun vedota kun Etelä-Suomesta ja eri Autofirmastakin ostettu. Aina tietenkin voi yrittää. Kuitenkin varmaan paras viedä tuonne merkkihuoltoon, eikä tosiaan lähteä ainakaan tässä kummassa vielä muualle.
Kai tuolla kuitenkin nyt uskaltaa ajaa?
opelisti77
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 24 Heinä 2017, 17:23
Mulla oli aikanaan samaa vaivaa insigniassa ja tuli kuntoon laatikkoöljyjen vaihdolla.
Tommi3101
Viesti Kirjoittaja Tommi3101 » 24 Heinä 2017, 20:39
opelisti77 kirjoitti:Mulla oli aikanaan samaa vaivaa insigniassa ja tuli kuntoon laatikkoöljyjen vaihdolla.
No voi kumpa olisi vain sama vaiva. Jotenkin vain tuntuu todella isolta nykäisyltä se kun vaihtaa D:n päälle. Harmillisti tässä on myös melkeenpä pakko ajoa koko viikko. Voineeko tuo pahemmaksi tuosta edetä?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 24 Heinä 2017, 21:30
Varaa ajan merkkihuoltoon ja ajaa siihen asti. Saahan tuota ajettua myös ihan yy kaa koo manuaalisesti kylä ajot.
opelisti77
Viesti Kirjoittaja opelisti77 » 24 Heinä 2017, 22:08
Kyl mullakin tosi kovin välillä rykäisi kun laittoi d:lle. Ja samaa teki kun vaihtoi pienemmälle ja joskus isommallekin, öljyjen vaihdon myötä hävisi täysin. Ja autolla oli ajettu kuitenkin yli 200tkm. Öljyt vain vaihtaa tarpeeksi usein laatikkoon niin toimii :peukku:
Begemot
Viesti Kirjoittaja Begemot » 31 Heinä 2017, 15:19
Meillä vaihteiston öljyt vaihdettu noin 110 tuhatta kilsaa sitten, 230 t ajettu. rupesi pitämään tuota samaa pykältämistä.
vaihdatin alla olevassa paikassa INSIGNIAN Vaihelaatikon öljyt 100% ja putsaus myös. Ongelma katosi ja hintaa oli 315 e
Nyt toivotaan että pysyy sillä kunnossa. toki sanoivat että aika yleinen vika, eli kun voitelu loppuu, rupee pitään tota.
http://www.oilpoint.fi/fi/tampere/yhteystiedot/
NTK
Viesti Kirjoittaja NTK » 29 Syys 2017, 13:02
Kertaalleen itselläkin öljyt tuon takia vaihdettu ja pelitti hyvin pari vuotta. Nyt taas sama ongelma, joten vein suoraan merkkihuoltoon. Joku pesä siellä kuulemma kulunut ja osa oli jo perkeleen kallis. Yhteensä 2000€ remontti. Sanoivat, että tiettyyn pisteeseen asti voidaan vaihtaa öljyt, mutta jos on kulunut riittävästi niin ei vaihdolla ja huuhtelulla saavuteta enää mitään hyötyä, vaan kolina sen kun jatkuu. Voin pyytää tarkemman selvityksen ja laittaa sen tänne, koska tuntuu olevan yleinen ongelma.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 29 Syys 2017, 17:43
Toki. Kaikki tieto on hyvästä. Kuitista/työmääräyksestä luulisi selviävän osanumero.
Hinnasta päätellen laatikko irti, auki ja hela suodatin ja öljyt vaihdettu? Mikä oi tällöin ajomäärä?
NTK
Viesti Kirjoittaja NTK » 29 Syys 2017, 22:47
Kävin hakemassa autosta vielä tavarani pois, kun se jää nyt pajalle viikonlopuksi ja ensi viikon aluksi. Suomesta ei tarvittavaa osaa löytynyt. Kyselin samalla vähän tarkentavaa infoa. Osa oli nimeltään venttiilipesä ja osan hinta rapeat 1600€. Loput työtä + uudet öljyt vielä päälle. Raportoin lisää kun käyn auton hakemassa ensi viikolla. Halpaa tämä motorsportti. Mittarissa on about 230tkm tällä hetkellä.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh » 30 Syys 2017, 07:56
Ilmeisesti vaihtavat venttiilikoneiston.
https://www.youtube.com/watch?v=Xj4E99zFoIg
Insignianisti
Viesti Kirjoittaja Insignianisti » 30 Syys 2017, 12:08
Ja älkää oikeasti laittako muuta kuin sitä originaali öljyä sinne laatikkoon! Alkoi jysähtelemään
Juurikin p-d vaihto kun oli laitettu väärät öljyt askiin... siis speksien mukaan sopivaa oli mutta ei vaan toiminut Ainakaan minun laatikossa! Vaihdoin ite aikaan oikeat öljyt niin loppui kaikki oireet.
NTK
Viesti Kirjoittaja NTK » 30 Syys 2017, 19:59
Joo, tuosta asentaja mainitsikin, että yleisin syy tohon on paskat öljyt. Ei sinällään ihme, että jotain paskaa öljyä laitettu sisälle, kun entinen duunipaikka huolsi tota pari kertaa Teboililla, kun sen pitäjä sattui olemaan omistajan tuttu...
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse » 03 Loka 2017, 20:13
Tohon saa muistaakseni laittaa vaan tota aisin warnerin aw1 luokituksen öljyä.
