Astra Coupe Bertone Turbo '01
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Teenpä ajankulukseni tästä käyttiksestä topikin mahdollisten ongelmien takia.
Otsikon mukainen kampe tolla 2.0T koneella. Rullattu sen 220tkm ja turbo vaihettu kahesti
Varusteita:
-ajotietokone
-navigaattori
-puhelinvalmius
-täysnahkasisusta
-17" orkkisvanteet
-luistonesto ja vakkari
-säädettävä alusta
Mitään erikoista ei oo tälle tarkoitus tehä, todennäköisesti hommaan uudet vanteet kesäksi ja nuo nykyiset saa jäädä talvivanteiksi. Myös istuvuus pitää hieroa kohilleen ja onneks alustasa näytti olevan vielä kymmenisen senttiä kierrettä alaspäin
Parit paskalaatuset kuvatki liitteeksi.
Kesä
Talvi
Vanteita vois ehdotella kokoluokassa 17-18" ja leveydet 8-9,5". Mieluusti ooppelin orkkisvanteita.
Varusteita:
-ajotietokone
-navigaattori
-puhelinvalmius
-täysnahkasisusta
-17" orkkisvanteet
-säädettävä alusta
Kesä
Talvi
Re: Astra Coupe Bertone Turbo '01
Kesäsetup on täydellinen tai no matalammaksi..
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Corsa E OPC PP 2018
Hyvältä näyttää! Oliko tämä jostain Turun suunnalta, xxx-999 rekkarilla?
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Joo sama auto, tosin ite hain muistaakseni Kankaanpäästä.
Tosiaan vannekokoa tarkoitus suurentaa, koska noilla 17" vanteilla jos haluaa istuvuuden kohilleen nii tulee turhan matala käyttäautoks.
Tuollaki korkeudella on jo tukivarret kokenu kovia ja pakoputki melkein hieroontunut puhki.
Leimalle tarvii varmaan nostaa himpun verran ku ei menny kuilun nostureiden yli ilman lankkuja.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Kesä tulossa ja leimata pitäs. Pari senttiä nostettava, että menee läpi. Jäähytinnestettä vuotaa hieman jostain, pitää tutkia. Konepellin tuulihaka ei taho avautua, oisko vaijeri löystyny... Vois fiksata ton ovirajottimen myös ku irronnu kuskinpuolelta.
Täsä on varmaan ollu 17" vanteet vakiona nii 18" menee varmaan ilman muutoskatsastusta. Sattu haaviin nimittäin uutta sille osastolle.
Alfa Romeo Giulietan vanteet, 18x7,5" ET 41
Vielä sopivat kumit hankkia ja leiman jälkeen hierotaan asento kohilleen.
Mielipiteitä kumien koosta, 205/35 vai 205/40 ? Taakse on tosiaan 25mm leeput ja eteen 15mm. Menee ihan millipeliks tolla 40 profiililla mahtuuko leepun kaa pyöriin. Ehkä teen kompromissin ja otan korkiamman ja todennäkösesti mukavamman profiilin. Laitan sitte 15mm spacerin taakse ja eteen en mitään jossei mahu pyöriin.
edit. Laitin tulemaan gängbangit koossa 205/40...
Onko konepelti niin, että ku vivusta vedät, niin sen jälkeen nostat konepeltiä niin aukeaa? Itsellä ainakin kirjaantui vaan rasvauksella.
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Saa vedellä vipua kabiinisa ku vierasta sikaa ennenku josain välisä loksahtaa auki ja tulee se avausvipu esiin.Btr- kirjoitti:Onko konepelti niin, että ku vivusta vedät, niin sen jälkeen nostat konepeltiä niin aukeaa? Itsellä ainakin kirjaantui vaan rasvauksella.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Tuore leima papereisa. Sen kunniaks kuva tän kesän luukista, vaikka räntää tulee ja autoki ihan kurasa
^Ihan jees.
Noilla opelin 17"vanteilla vaan mun mielestä moninkerroin parempi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Näyttää tosa kuvasa paljo isommilta ku ovatkaan. Mun mielestä livenä paljo parempi.
Kyllä nuo orkkisvanteet on omastaki mielestä paremmin tähän sopivat, mutta liian matala tulee jos haluaa istuvuuden kuntoon. Talvivanteiks niitä aattelin.
En sitte tiä mentiinkö ojasta allikkoon ku hankaa aika ronskisti nää 18" ku kääntää kunnolla (pitihän sitä ruuvata silmään sopivammaks leiman jälkeen).
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Pyörät suunnattu ja pirssi pesty nii parit kuvat puhtaasta tuotteesta.
On kyllä tyylikäs Oliskohan minkään näköinen jos dippais(uskaltaako) noista vanteista jokatoisen puolaparin mustaksi, tulis sellainen twin 5 spoke look.
GSI-The Real Thing & ST wagon
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
En lähe maalailemaan noita vanteita. Itelle tulee vahva assosiaatio halvoista pilipalivanteista jos on tommoset misä osa puolista mustia.Arg! kirjoitti:On kyllä tyylikäs Oliskohan minkään näköinen jos dippais(uskaltaako) noista vanteista jokatoisen puolaparin mustaksi, tulis sellainen twin 5 spoke look.
Jep en minäkään lähtis heti maalaamaan, tuli vaan jostain tuo idea. Viistosta katsottuna noista Alfan rattaista tulee mieleen ATS:n vanteet joita on myös G:n alle laitettu.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Turha kuvapäivitys. Mistäköhän johtuu, että takarenkaan eestä kantti kääntyny ja maalit lähteny? Kenties talvella jääklöntti poistunu sitä kautta väkisin?
Sisustasta vielä hieman parempi kuva:
