jarkkis kirjoitti: ↑01 Joulu 2018, 09:09
Mulla vielä sellanen vika päällä et auton käynnistää niin nousee alaasennosta ylös mut ainut miinus et vänkärin valo tulee sekunnin jälkijunas vaik umpioki vaihdettu. Ei pala enää vikavalo eikä muuta vikaa, noh sen tietty nyt huomannu et automaattipitkät menee tosi nihkeesti ittekseen päälle et yksiki ehtoo kuortane seinäjoki välin (45km) ei syttyny itte pitkät kertaakaan vaan piti itte käyttää viiksestä. Huollos ei osattu tuohon eri tahdis nousemiseen sanoa mitään et mikä sen aiheuttaa. oma veikkaus et jokin ohjainlaite takkuaa. kysyin et onko nois mitään sellasta et pitäs testerillä resetoida ne et hakevat ns. nollakohdan ja nousevat sit samas tahdis mut ei osattu vastata tuohon.
Ja,lisää LED asiaa Menin ensin Pikahuoltoon (virhe) se henkilö ei ottanut edes kantaa asiaan ? Mulla tämä rumba alko kun,oikean puolen ajovalo LED startin jälkeen jäi pimeäksi ?? syttyi kyllä n. 5 km ajon jälkeen,mutta jäi himmeäksi ?? Sitten aika HUOLTOON sinne pääsy kesti viikon
Huollosta Ohjelmistopäivitys ja sohfta,työmääräykseen OLI myös kirjattu toi koestusjuttu,muttei tehty ??? Seuraava huoltoaika olis ollu 3 viikon jälkeen,mutta sain peruutusajan ensi perjantaille Työnjohtaja sanoi että tohon tulevaan työhön tarvitaan sähkäriä ???? nähtäväks jää
arpe kirjoitti: ↑29 Marras 2018, 13:25
Auto Astra K Innovation 2018 Matrixvalot ..... Kun tämän auton käynnistää (start-nappi) ja moottori käynnistyy,niin,eikös niiden valojen pitäisi "koestaa" itsensä (olen nähnyt tämän tapahtuvan seinää vasten) ja,myös korkeudensäädön toimia, eipähän "koesta" enää , korkeudensäätö kyllä toimii
Syttyvät alaasennossa ja nostaa ne oikeaan korkeuteen. Muuta ei ole muistaakseni tehnyt missään vaiheessa.
Ne Matrix ledit koestavat itsensä , tossa jo kävin Huollossa,ja tuli Ohjelmistopäivitys (oikean puolen LED kirkastui) ja,seuraavaksi uusi käynti huollossa
myös töiden vastaanottaja tunnisti asian,seuraavaksi tehdään mittauksia,on kuulemma 4 h työ YOU TUBE :sta löytyy kuvaa asiasta
Tosiaan,yhden viikon se teki niin,sitten se hävis
Miten koestavat?
Kun painan START painiketta,moottori käynnistyy ja valojen korkeuden säätö nostaa valot ylös, JA Matrix ledit välähtävät yksi kerrallaan (nauhana) Mulla on auto parkissa seinää vasten,joten se näkyy hyvin. Tämä toiminto siis kesti noin viikon,ja sitten se katosi (tämä tapahtui viime keväänä,silloin en siihen ehtinyt paneutua,nyt on siihen aikaa)
