Sivu 1/2
vectra 2,5 v6 → 3,0v6 vaihto
Lähetetty: 09 Heinä 2015, 21:21
Kirjoittaja NIls AslakJotunheim
Käykö a- tai b-mallin vectraan 3,0 omegan kone ilman suurempia muutoksia?
Re: vectra 2,5 v6 → 3,0v6 vaihto
Lähetetty: 10 Heinä 2015, 08:31
Kirjoittaja Wesku79
Käy. Imusarja ja varmaankin myös öljypohja pitää olla Vectran omat. Mahdollisesti myös apulaitteita - ainakin ohjaustehostimen pumppu.
Lähetetty: 10 Heinä 2015, 12:08
Ok. Jos jollakulla omegan moottori tai koko auto niin voisin ostaa.
Lähetetty: 15 Marras 2015, 22:22
Mikä moottori kolmelitraisista käy ilman helvetinmoista räpeltämistä?
Lähetetty: 15 Marras 2015, 23:06
Kirjoittaja Paska Omena
Ei niitä ole kuin yksi.
Lähetetty: 01 Joulu 2015, 21:51
Mikä kuvassa keskellä näkyvä systeemi on?
Lähetetty: 02 Helmi 2016, 13:42
Kirjoittaja JJH
liittyy pumppuun joka pumppaa ilmaa pakosarjoihin..
Lähetetty: 11 Maalis 2016, 17:36
Käykä automaattivaihteisen omegan 3 litrainen kone 2,5 vectraan.?
Lähetetty: 11 Maalis 2016, 19:05
Kirjoittaja Wesku79
Joo.
Lähetetty: 11 Maalis 2016, 19:43
Kiitos. Nyt sitten koneen irroitukseen.
Lähetetty: 12 Maalis 2016, 20:03
JJH kirjoitti:liittyy pumppuun joka pumppaa ilmaa pakosarjoihin..
Päästöjen takiako tuo on?
Lähetetty: 12 Maalis 2016, 20:05
Mitenkäs tuo kolmi litrainen toimii jos laittaa yhdellä lambda-anturilla?
Moottori tulee vectraan ja epäilen ettei kahta kattia mahdu järkevästi auton alle.
Lähetetty: 12 Maalis 2016, 22:57
Kirjoittaja Wesku79
Pakosarjat, putket, katti, lambda, imusarja ja ecu vectrasta. Suuttimet 3-litraisen.
Toisinsanoen lähes kaikki paitsi lohko ja kannet vectrasta.
Lähetetty: 13 Maalis 2016, 09:29
Kirjoittaja M lampinen
Ja öljypohja ja sen imuputki vectrasta myös
Lähetetty: 18 Maalis 2016, 22:00
Nyt on 3 litrainen paikallan. Imusarja ym muut hilppeet laitoin 2,5 koneesta. Tyhjäkäynti vaeltaa n 500 kierrosta. Mikä meni pieleen?
Kokeilin 3 litraisen imusarjalla muttei ottanut kunnolla kierrosta ja ei käynyt tyhjäkäyntiä. Vissiin vika oli siinä, että polttoaineen paineensäätimen letkuoli irti näin jäkeenpäin muistellen.
