14nz/16se mistä jakajaton sytkä suht helpolla
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eli pitäs istuttaa tollanen special combo b kadetin keulille. Ja nyt pitäs jostain löytää näppärä sytkä ratkasu siihen,koska konetta ei voi tuoda eteen,eikä tulipellissä ole tilaa opelin normi jakajalle. Oisko kellään hyviä ideoita toteutuksen suhteen?
MS:n voi melkeen sulkea pois...
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: 14nz/16se
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1.3OHC B-Asconan kulmavaihdevirranjakaja&nokkakehto.
juha3105
Re: 14nz/16se
Tattis!
hukkis
Re: 14nz/16se
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Onkos tuo 16se ruisku tallessa. Sellanen on tosi helppo kytkeä ja sen puolan voi siirtää kannen päästä tarvittaessa muualle.
juha3105
Re: 14nz/16se
On tallessa,mut se tulee tuplilla jauhamaan. Onko missään autossa jakajatonta sytytystä,siis silleen että se ei tarviis hirveesti antureita? Esim fordin edis4 jo melko lähellä,mut sekin tarvii sen ruiskuboksin tai MS:n kylkeen että ennakot yms. toimii.
Tuntuu aika harvassa olevan nuo 1.3 ohc basconat ja niiden kopat.
juha3105
Re: 14nz/16se mistä jakajaton sytkä suht helpolla
Ongelma ratkaistaneen brutaalilla reiällä tulipeltiin,vähän joutunee puhallinta ja putkia pieksemään :D
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Mites tää projekti etenee?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
juha3105 kirjoitti:Ongelma ratkaistaneen brutaalilla reiällä tulipeltiin,vähän joutunee puhallinta ja putkia pieksemään :D
B-Kadetin puhaltimen silpominen ei lämmityslaitetta juuri huononna. :-D
