Vivaro-07 Ulkolämpömittari vika
iva11
Viesti Kirjoittaja iva11 »
Terve
Ulkolämpömittari näyttää -15 / -25 . Ulkona 0 .Vaihdettu uusi anturi. Vanhalla ja uudella anturilla sama vika. Mitäs seuraavaksi vois tehdä :thumbsup:
-T
tikola
Re: Vivaro-07 Ulkolämpömittari vika
Viesti Kirjoittaja tikola »
Mitenkäs tuon kanssa kävi? Minun tapaus on samanlainen Vivaro, jossa lämpötila lähtee aina aamuisin +40 asteesta ja se sitten päivän mittaan vähän vaihtelee. Säleikössä oleva anturi on kertaalleen joskus vaihdettu Motonetin vehkeeseen, mutta ainakin nyt se reistaa. Lämpöpuhaltimella päättelin, että se etumaskin anturi lienee se oikein, mutta voi kai se teoriassa olla siellä apumiehen peilissäkin.
Eli onko tilanne se, että Vivaron näytössä näytettävä lämpötila tulee sieltä maskista vai tuleeko se sittenkin peilissä olevalta anturilta. Imuilmalla on jossain oma anturinsa ja se tuntuisi näyttävän aikalailla kuten pitääkin OpComin mukaan. Eli ostanko kellon näytön lämpötilan sekoillessa vain uuden anturin maskiin vai kannattaako tehdä jotain muita temppuja?
Oma vika on siis, että lämpötilanäyttö on koko ajan luokkaa parikymmentä astetta liian paljon. Se kiistatta vaihtelee hieman, mutta en ole ihan varma seuraako se todellista lämpötilan muutosta vai vaihteleeko se ihan muuten vaan. Epäselvää on mikä nyt on ihan varmasti se oikea anturi ja se onko tässä vain anturivika vai olisikohan se aikanaan ostettu anturi esimerkiksi pitänyt aikanaan kalibroida jotenkin?
