Apua vettä Vectra C:n lattialla
Huomasin yhtäkkiä että autossa (Vectra C farkku) on apukuskin puolella reilun tuntuisesti vettä jalkatilassa. Matto on koskettaessa märkä ja alapuoliset pehmusteetkin tuntuvat kosteilta. Siitä jalkatilan edestä keskeltä vähän ylempäänäyttäisi tulevan pieni vesinoro joka valuu matossa alaspäin. Netistä löytyi juttua tuulilasinpyyhinten kaukalon vuodoista ja ilmastoinnin ulostulon tukkeutumisesta. Moottorin alle tippuu aika reilusti vettä kun auto seisoo ajon jälkeen, mutta niin on mielestäni ollut muinakin kesinä. Konepellin alla moottorin takana siinä "matkustamon" etuseinästä tulee ulos pieni nypykkä josta vesi tippuu. Näyttää tältä: http://www.filbrich.de/astra/ablaufschnorchel.jpg joka ilmeisesti on ilmastoinnin joku ulostulo (kondessiveden?). Tässä kuvassa se näyttää osoittavan alaspäin mutta minun autossa eteenpäin. Mistä tuo tulva voisi johtua ja voiko tehdä jotain ensiapua ilman auton nostoa?
Re: Apua vettä Vectra C:n lattialla
Kokeilin ajaa ilman ilmastointia. Vettä tippui auton alle huomattavasti vähemmän mutta edelleen tuo pikky nypykkä tiputtelin hitaasti ajon jälkeen. Mistä se kondenssivesi nyt tulee jos ilmastointi on offilla?
Eiköhän sielä ole vaan kaukalot tukossa siitä tuulilasin edestä niin ei pääse vesi valumaan vapaasti pois
kysästääs tässä.
Miten nuo vecun pyyhkijän varret irrotetaan? pitäis tuo tuulilasikaukalon päällä oleva muovi saada pois että pääsis putsaamaan tuon kaukalon
Joo pari päivää ennen tämän alkua oli aikamoinen rankkasade. Löysin sieltä tuulilasin edessä olevan mustan kannen alta kotelon jonka alareunassao olevassa suppilonnäköisessä oli kyllä neulasia ja jotain muuta roskaa. Ei ollut ihan tukossa eikä yhtään märkä, mutta ehkä tilanne oli toinen muutama päivä sitten. Putsasin sen nyt varmuuden vuoksi. Mutta voiko tuolta olla päässyt vettä sisään niin paljon että se vielä muutaman päivän päästä valuu sisään? Olen nimittäin varma että näin valuvan vesinoron matossa eilen ajon jälkeen. Jos tuo kaukalo tukkeutuu siinä on semmoinen suodatin josta vedet tietty valuu jonnekin. Onko se tavallinen raitisilmasuodatin ja minne vesi menee? Pitääkö tehdä jotain vai vain odottaa että haihtuu putkista?pekedk kirjoitti:Eiköhän sielä ole vaan kaukalot tukossa siitä tuulilasin edestä niin ei pääse vesi valumaan vapaasti pois
Tämmöisen ohjeen perusteella osasin etsiä oikeata paikkaa: http://www.youtube.com/watch?v=XxOxrSFIemg
Juuri se "suppilo" pitäis olla aina puhdas. Jos se on lehtiä ja neulasia täynnä, niin sitten vesi valuukin raitisilmasuodattimen alta kartanlukijan jalkatilaan.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Moi.
Pääsin pitkästä aikaa ajelemaan perheen 1.autolla. Tuli pestyä ja siivottua auto, huomasin myös apukuskin puoleisten etu- ja takajalkatilojen olevan märät. Keskikonsolista tuli tosiaan mullakin norona vettä apukuskin puolelle. Nopeasti putsasin sormella tuon konehuoneessa tulipellissä olevan AC kondensioveden kumitötterön ja molemmat sadeveden poistoaukot pyyhinvivustojen luota. Täytyy vielä huomenna paremmin putsata nuo sadeveden poistoaukot->jäi sinne kaukaloon paljon ylimääräistä. Viimekesänä vaihdoin pyyhkimienvivustot, näköjään joka kesä putsattava nuo, kertyy sen verran likaa / roskaa. Yritin sanomalehdellä painella ja kuivatella jalkatiloja, jäi vielä tosi märäksi. Toivottavasti kuivuu joskus. Tuli ihan mieleen Gastra ajat, jolloin viimeksi kuivattelin jalkatiloja, kun kiikarista meni o-renkaat vaihtoon. Jos ei auta, niin pitänee sitten vielä tarkastella nuo pohjan tulpat.
Ilmastoinnin huollatin pari viikkoa sitten, kylmää puhaltaa. Ihmetteklen kyllä, etteivät samalla putsanneet kondensioveden poistotötteröä, vai pitäiskö siitäkin maksaa erikseen..
