Vectra A -95 4x4 -vikakoodien luku?
Tuli hommattua tuollainen -95 Sport -mallin X20XEV-koneinen nelikko A Vectra mistä pitäisi selvitellä hieman nelivedon vikakoodeja. Lueskelin, että vm. 94-> ei diagnostiikkapistokkeen kautta onnistu lukemaan vikakoodeja, sillä pistokkeesta uupuu yksi nasta... Onko koodit siis käytävä luetuttamassa Tech1:sellä (eli minun tapauksessani Lahden Länsiautossa) vai onko olemassa oikotietä onneen?
__________________________
Re: Vectra A -95 4x4 -vikakoodien luku?
Jos pistokkeesta nelikon nasta puuttuu, niin ei sillä techilläkään koodeja saa pihalle.
Helpoin konstihan tuo on kokeilla, tai edes katsoa löytyykö liittimestä oikeasta kohtaa piuha.
Jos en väärin muista, niin on pistokkeen nasta J
E: tarkistin tuon ja on nasta J.
Eli A ja J oikosulkuun, virrat päälle ja katselemaan mitä nelikon vikavalo vilkuttelee.
Totta, totta. Tosiaan edellinen omistaja eilen sanoi, että K-nasta uupuisi. Mutta jos se on tuo J niin pitääpä kokeilla. Törmäsin täällä pariin keskusteluun jossa joku kirjoitti ettei 94-95 -malleista koodien luku onnistuisi kotikonstein.
Tilanne on sinänsä vielä koominen, sillä edellinen omistaja (autoliike) sanoi ettei neliveto toimi.nnelivedon merkkivalo kuitenkin sammuu käynnistämisen jälkeen kuten kuuluukin eikä pala ajossa.
Opelin mukaan vikakoodien luku ei onnistu muulla kuin Tech1:llä alkaen vuosimallista 1994. Itsellä -94 mallinen Vectra ja mulla ei ainakaan koodien luku onnistunu ilman Tech1:tä...Janne M kirjoitti:Tuli hommattua tuollainen -95 Sport -mallin X20XEV-koneinen nelikko A Vectra mistä pitäisi selvitellä hieman nelivedon vikakoodeja. Lueskelin, että vm. 94-> ei diagnostiikkapistokkeen kautta onnistu lukemaan vikakoodeja, sillä pistokkeesta uupuu yksi nasta... Onko koodit siis käytävä luetuttamassa Tech1:sellä (eli minun tapauksessani Lahden Länsiautossa) vai onko olemassa oikotietä onneen?
Täällä taas onnistunut vallan mainiosti vikakoodien luku klemmarilla. -94 oli kyseessä.tiiikeri kirjoitti:Janne M kirjoitti: Opelin mukaan vikakoodien luku ei onnistu muulla kuin Tech1:llä alkaen vuosimallista 1994. Itsellä -94 mallinen Vectra ja mulla ei ainakaan koodien luku onnistunu ilman Tech1:tä...
Autodatan mukaan 8/93 alkaen ei saa nelivedon vikakoodeja luettua kotikonstein. Moottorinohjauksen viat saa luettua yhdistämällä A- ja B-nastat.
Eipä ole pinniä J tuossa 2/95 rekisteröidyssä koirankopissa. Eli pinnillä ei voi lukea nelikon koodeja... ABS ja moottorinohjaus onnistuu.
Länsiautoon? Ei kellään olisi Boschin KTS:ään adapteria joka passaisi tuohon vanhaan liittimeen?
Jahas sen kävit sinä sitten hakemassa
Op-comiinkin saa semmoisen palikan jolla pystyy lukeen vanhoista autoista vikakoodeja
Mikäs siinä nelivedossa on sitten niinku vika ?
Calibra A 2.0 16v Turbo 4x4 -90
Calibra A 3.0 24v RWD twin turbo
Joo mähän sen hain. Vika selvisi eilen, eli jakolaatikosta kuluneet jotkut hammaspyörät(?) sileiksi kun edellinen omistaja oli ajellut pari senttiä pienemmällä halkaisijalla olevilla eturenkailla.... Oli alkanut kahinalla, muuttunut rohinaksi ja kerran peruutettaessa pamahtanut.
Nooh, tilasin jo jkäytetyn jakolaatikon kun sopivasti sain.
Antoi myyjä vielä tukun puhelinnumeroita joihin voi soittaa jos itseä ei kiinnosta ropeltaa.
Ostakko Madi poies ehyen jakolodjun ja uuden kytkimen kera?
