No tätä mietin myös, mutta en saanut tuota 35mm2 kaapelia menemään samasta läpiviennistä. onko se vaarallista jos se tiiviste ei jää tukevasti paikalleen?Nilemma kirjoitti:Jos sattuu oleen sisätilanlämmittimen pistoke, niin siitä samasta läpiviennistä on hyvä tuoda virtapiuhakin, eli sieltä hansikaslokeron takaa.
Tosin selailin tuota kori & sisusta osiota jotain kymmenisen sivua niin löysin paikan mistä facelift C:ssä saa menemään sisäpistokkeen johdon niin täytyy käydä tsekkaan onko tässä tuota läpivientipaikkaa ollenkaan..
E: kyllä se sieltä pistokkeenjohdon kanssa samasta taitaa mennä. erehdyin vain luulemaan että tuossa (Rintapellissä?) joka on ennen pyyhkijöiden kaukaloa alkaa se läpivienti jo hytin puolelle mutta näyttikin olevan sen jälkeen vielä läpivienti josta pääsee tuonne hanskalokeron taakse.
melko ahdasta on ellei ota tuota kaukaloa pois ja pitää yrittää selvitä kaukalo paikallaan kun on niin pieni homma niin jaksais alkaa purkamaan koko kaukaloa sen takia että saa johdon lähtemään.
Hyvä kun HB F astrassa oli tuo 5m pitune kaapeli niin riitti hyvin ja jäi varmaan metrin verran ylikin. tässä ollaan vasta menty akulta mahdollisimman huomaamattomasti ja siististi nii on jo varmaan 2 metriä menny eli tuonne apukuski kohdalle eteen suunnilleen pääsee josta pitää ottaa sitten jatko ja uutta kaapelia.
Jos joku miettii että miksi ei vetää kokonaisella kaapelilla niin käytän kaikki vanhat kaapelit hyväkseni..
Tuomas anto hyvän vinkin niin pitää viedä samalla tuonne perälle 4x 2x1,5mm2 tai 2,5mm2 kaiutinkaapelit ja jättää ne hanskalokeron taakse odottelemaan jos tuntuu että pitää saada vahvistimen perään nuo kaikki kaiuttimet niin ei sitten uudestaan tarvi purkaa.
