Astra G ja ilmastointi mykkänä
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Astra G ja ilmastointi mykkänä
Kiitoksia taasen Robertx.
Sain tuon ekan kuvan perusteella remmin kiinni. Tuo kompuran hihna tosin ei sopinut, vaikka kiristin oli löysimmillään.. Kiitos vain Motonet. Aina tuota puljua kiroaa, ja silti sinne jonkin takia menee jotain hakemaan. Sain siis jotenkin väkisin remmin hihnapyörille, mutta kiristimen matalimpaan kohtaan oli silti vielä ~8mm matkaa, jota tuo nyt ei tietenkään venynyt. Sama tappelu että sai pois. Mutta sainpahan auton taas ajoon.
Ole hyvä. Hyvä, että sait remmin kiinn i ja auton ajoon. Joitakin osia ei vain kannata Motonetista ostaa. Tarvikeliikkeestä todennäköisesti saa oikeanpituisen hihnan.
- JNN
- Jäsennumero: 3208
^Menee taas tosi ot:ksi, mutta juuri tuon takia tuota kauppaa kartankin. Usein se vain on ainoa, josta löytyy heti tarvittava osa hyllystä, (jos siis saa sopivan..).Ja hinnat+saatavuus netissä, ja kaikki muu roina myös.. Esim. viimeksi ledit etuvastuksella ja sopivalla kannalla..
Muuten kyllä kylän varaosaliike, oli joskus puhe tuosta em. laadusta, ja rupeasin saamaan kanta-asiakas etuja, kun vaihdoin tuonne.
Eipä tuo haittaa, vaikka menis ot:ksi Motonetista tosiaan löytyy useimmiten osa heti hyllystä, voi tarkistaa saatavuuden netistä ja on tietty myöhään auki, ja onhan siellä muutakin settiä. Jotkut osat ovat ihan ok, kuten esim.
B-Vectran tyhjäkäyntimoottori.
Viime kesän loppupuolella ostin pojan 2 litraiseen B-Vectraan Motonetista etujarrulevyt ja palat , sai heti ja itselle 2.2 litraiseen tilasin tarvikeliikkeestä, sai seuraavana päivänä.
Hintaeroa oli noin 40 euroa Motonetin hyväksi. Jarrulevyjen valun ja sorvauksen viimeistely oli aika huonon näköistä Motonetin levyissä verrattuna tarvikeliikkeen levyihin. Motonetin jarrupaloista puuttui kitinänvaimennuslevyt.
Asennuksessa molempien kohdalla sopivuus ihan ok. Motonetin palojen ja levyjen "asettuminen" kesti about pari kuukautta pidempään, eikä ole poika ollut oikein tyytyväinen. Itsellä ei ole ollut valittamista.
Henkilökohtainen mielipide on, että Motonet sopii tiettyjen osien ostamiseen, mutta jos vaaditaan tarkkuutta, täsmällisyyttä ja täydellistä toimivuutta, niin sitten tarvikeliikkeestä tai alkuperäisosa Automuovilta.
- e0101296
- Viesti:
Jos palaan vaihteeksi aiheeseen, eli Astra G n ilmastointi pelasi kokonaista 21 vrk.
Teetin siihen 10.5 huollon ja siellä sanoivat että matalan puolen (LP) venttiili voi vuotaa eikä heillä ollut sellaista osaa.
Venttiilin vaihtaminen tai muukaan korjaaminen ei kuulunut huoltoon.
Tänään kun tulin Vaasasta ei jäähdytys toiminutkaan aloin etsiä vihreää vuotoa ja muualta en sitä löytänyt kuin (LsT) LP venttiilistä ja kysyisinkin:
onko kellään foorumilaisella tietoa Low side Tap in eli matalan puolen venttiilin vaihtamisesta ?
Se on päällepäin nähtynä kuin auton sisäkumin venttiili ...
Avaanko sen kylmän rauhallisesti ja haen Rabatista, rengasliikkeestä tai jostain vastaavan venttiilin ?
Jos koko LP venttiiliosan joutuu vaihtamaan niin näytti olevan pitkiä, paksuja ja kalliin näköisiä putkia mukana molemmin päin mukana.
Harmittaa se tekemäni 99 eeron hukkainvestointikin .....
Onko tuo LP sama kuin service connection valve ??
Sen vaihtamiseen kyllä löytyy ohje.
- e0101296
- Viesti:
service connection valve = huoltoyhteys venttiili, luulen jopa arvelevani että on sama kuin (LsT) LP eli matalapaine venttiili.
Mistähän saisin ohjeen ?
Siltä vaikuttais tosiaan... näyttää venttiililtä. Kopioin ohjeen ja laitan linkin. Vaihto vaatii erikoistyökalun.
Tuossa vaihto - ohje kopioituna Opelin huolto - ohjelmistosta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve3.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve4.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve5.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Valve6.jpg
Jos vika on venttiilin vuoto, niin ohjeen perusteella vaikuttaa todella simppeliltä hommalta. Tietysti pitää olla tuo erikoistyökalu, mutta se voi olla vaikkapa auton renkaan venttiilin irrotustyökalu. Jostain voi saada myös lainaksi.
Niin ja noita huoltoventtiileitä on 2 kpl, toinen matalapainepuolella ja toinen korkeapainepuolella. Molemmat samanlaisia huolto-ohjelman mukaan.
- e0101296
- Viesti:
"Jos vika on venttiilin vuoto, niin ohjeen perusteella vaikuttaa todella simppeliltä hommalta. Tietysti pitää olla tuo erikoistyökalu, mutta se voi olla vaikkapa auton renkaan venttiilin irrotustyökalu. Jostain voi saada myös lainaksi."
Niitä on matalan ja korkean paineen puolella ja venttiilinvaihtotyökalukin olisi itellä.
Juu'uh jos se venttiili ei ole samanlainen kuin auton kumin venttiili niin hmmm. Ehdotuksia ? : Kylmälaitehuollosta, rengasliikkeestä vai jopa marmoritiskiltä koko riivatun kalliin näköinen putki / venttiiliklunssi / liitinhässäkkä revohka ?
Siksi tässä kyselinkin että onko kellään foorumilaisella tietoa Low side Tap in eli matalan puolen venttiilin vaihtamisesta ?
Mistä opelin varaosa- tai muusta ohjelma versiosta Robert noita kuvankaappauksia photophucketiin laittelet ?
Kuvista ei ollut apua ongelmiini tällä kertaa mutta muuten olen kuviasi katsellut usein
Kysyisin kylmälaitehuolosta ja autojen ilmastointihuollosta(paikoista, jotka tekevät huoltoja) .
Siitä venttiilin sisuskalusta, joka irrotetaan, näkisi mahdollisesti , millaisella työkalulla lähtee irti.
Sitä osaa voi kysyä ja katsoa... ilmastointihuollosta tai marmoritiskiltä.
Pistän yv:tä kuvista ja ohjelmasta.
Nyt kun sain kunnolla mitattua sen ohmi luvun kompuralta, niin se oli 5,0ohm eli se on luultavammin rikki?
Uskaltaako koittaa ihan vaikka akusta vetää piuhat kompuralle ja kattoo meneekö se päälle, ennenkun ostaa uutta sitä sähkömagneettia?
Käväsin kysäsee tolta paikallisesta opeli huollosta niin 550e sanovat sille hinnaksi.
Tarvike kompura ois ollut 400e, mistäköhän tota kannattaisi kysellä? Kuulosti aika suurilta nuo hinnat..
EX. Astra G 2.0 DTI 16V -00 http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=177513
Ainakin ihan täälläpäin länsiautossa ku käväsin pari viikkoa sitten kysymässä magneettikytkintä ni oli 149e,et oisko ne yrittänyt myydä sulle koko kompuraa.
Automuovilla tais olla 139e mut oli loppu.
Ohmilukuhan on tuossa pieni ja pienen mitttaustuloksen sait , joten ei välttämättä ole rikki.Tukeri kirjoitti:Nyt kun sain kunnolla mitattua sen ohmi luvun kompuralta, niin se oli 5,0ohm eli se on luultavammin rikki?
Kokeile vaan akusta suoraan.
