Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tänne*
Re: Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tän
Ok. Tämä selvä. Myös ABS- järjestelmässä tuo 12 on vikakoodien luvun aloitus ja jos muuta ei tule, ei ole vikakoodeja muistissa.
Kannattaa ensin katsoa liitin, ettei ole hapettumia.
Muistaakseni B-Vectran ABS- järjestelmän piirilevyn on muutama foorumilainen juotellut uusiksi... taisi joutua sen boxin raakasti, mutta varovasti leikkaamaan auki ja juottelun jälkeen sikalla kasaan. Täältä foorumilta pitäis löytyä haulla muutama topicci asiasta.
Juu tulipahan testattua... EI kannata käydä availemaan calibran boxia. Siel on paljon sellasia ohkasia säikeitä jotka irtoo avatessa. Kurkkailin tuosta pihalla seisovasta vectrasta et on ihan erilainen systeemi. No ei muuta ku uutta boxia metsästämään:D... mites se mittaus siitä liittimestä tarkalleen ottaen tapahtuu?!? Kaveri ne joskus mittaili ja kaikki oli olevinaan kunnossa mut voisin varmuudeks ne itse mitata uudelleen!
Ok. Tämä selvä. Ei sitten kannata sitä avata.
Tuossa autodatan mittausohje:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Ei aukea tuo ohje! Kellään tietoa oisko missään muussa opelissa samanlaista boxia?!?
Kokeillaas uudestaan... tuossa google drivessa on jotain hämminkiä... en meinannut ensin saada tuota dokumenttia jaettua millään.
Nonii. Kiitoksia!
Ole hyvä. Toivottavasti tuosta apua on. Tosin epäilen, että vika on boxissa, kun kerran on anturit ja hilppeet uudet. Noita boxeja toki korjataankin, mutta sehän tietty pitää purkaa pois ja lähettää korjattavaksi.
http://www.vekatronics.fi/
http://www.sercap.fi/
No nyt se on vähä myöhästä ku boxi on jo ihan p*skana
Tuntuu aika monenlaisia olevan noitakin. Pitää koittaa selvittää käviskö muista malleista!
Ok. Calibrassa ja A-Vectrassa on samat järjestelmät. Uudemmissa Opeleissa on sitten jo ihan eri järjestelmä. Jos boxista löytyy vielä GM:n osanumero, niin etsi sen avulla.
Ebaystä:
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-2-0- ... 0767329606
http://www.ebay.de/itm/original-Opel-Ve ... 0611362569
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-A-Ca ... 0505073494
http://www.ebay.com/itm/Abs-Steuergerat ... 53f3a746b7
http://www.idealo.de/preisvergleich/Lis ... -opel.html
Eipä edisty kun ei tunnu löytyvän boxia samalla osanumerolla. Lieköhän kuinka tarkka tuosta numerosta jos liittimet yms. ovat samanlaiset?!?
Ok. Hyvä tietää. Helpottaa osan metsästystä. Ois kiva saada itekki joskus absit toimimaan
Mullahan olis boxsi ehjänä. V6 -93/94 calibra ja kuvaa löytyy tosta noin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=223124
Eipä käyny V6 sta. Mut tänää sain vectrasta boxin ja johan sammu valo mittaristosta Eli vika oli boxissa!
Nyt ei tarttee enää ku taakse uuden hammaskehän... Ompahan tullu opittua paljon opelin abs systeemistä
Hyvä, että boxin vaihto sitten vikavalon sammutti.
