Omega B tukivarren puslat
Tähän puslahommaan ois hyvä kyllä saada varmuus, itselläkin kohtapuolin edessä puslien vaihto ajankohtainen, niin tietäisi laittaako sinne alkuperäiset vai jotkut powerflexit?
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
joo mä laitoin just uudet etummaiset etualatukivarren puslat kiinni ja vahvistin niitä sikafleksillä.
ja ne puslat maksoi 65€. 50€ oli lähtöhinta/kpl
tuntuu ainakin vielä mukavalta ajella.
ja laitoin ne puslat sinne kiinni niin päin että se kohta missä on enemmän kumia on vaakatasossa niin ei pitäisi päästä paljoakaan joustamaan.
saa nähdä kauanko kestää.
edelliset meni alle puoles vuodes hajalle.
käsin sai väännettyä etupyöriä noin 5cm liikkuivat edes takaisin.
seuraavaksi onkin sit alustan asennus kun se parin viikon päästä saapuu toivottavasti.
GTS Performance Kit
50/35 mm madallusjouset, GTS Sport -iskunvaimentimet,
TÜV-tyyppihyväksyntä, takuu 24 kk
tollanen on tulossa.
kellään kokemuksia tuosta satsista?
GTS Performance Kit
No niin, eilen tuli sitten vaihdettua puslia Omppuun. Viime keväänä sama juttu, mutta silloin kyseessä oli 12v vanhojen päivitys uusiin ja ehjiin.
Ja selvisi muuten seuraavaa: älä osta missään nimessä tarvikepuslia( varsinkaan sitä pientä), koska se ei ole läheskään niin jämäkkä kuin alkuperäinen, saatikka rakenteeltaankaan.
En kyllä suosittele ostamaan isompaakaan puslaa ainakaan muuna kuin alkuperäisenä, tai alkuperäisen laatuisena. Ei mitään halpapaskaa.
Punnitsin jopa huvikseni orginaalin ja tarvikkeen keskenään, tulos näytti 10g orkkiksen painavammaksi.
Tässä sen taas kerran näki, hinta ja laatu kohtaa vasta sitten, kun tavara on sitä mitä se on ollut tehtaalta lähtiessään.
STOP STOP...
Nyt sitte ei mikään toimi enää. Muutamaviikko sitten asennettu Motonetin uudet etualatukivarren puslat ja talvirenkailla toimi ihan kohtuudella(205/55/16).
Nyt sitten nakkasin alle vanhat kitkakumit 215/55/16 ja ei pysy tiellä ollenkaan
Etupää vetelee ihan älyttämästi jokasuuntaan riippuen tien epätaisuuksista tai kaltevuudesta. Jarrutuksessa jos ei pidä ratista kiinni niin sekunnin murto-osassa keula on jalkakäytävällä. Siis käsittämättömästi nykäisee suuntaan ja toiseen. Ilmanpaineita on kokeiltu muuttaa mutta ei vaikutusta.
Tästä sisuuntuneena vaihdatin hankookin 225/55/16 kesäkumit uudet ja sama homma jatkuu EI TOIMI!
Sitten mentiin taas huom kolmannenkerran nelipyöräsuuntaukseen(kahdessa eri liikkeessä) tänäkeväänä ja kulmat oli kunnossa. Mitään vikaa ei ole kukaan löytänyt. Ei renkasliikkeessä eikä kahdessa eri huoltoliikkeessä????
Mikä neuvoksi?
Oliko ne pahuksen Motonetin puslat sittenkin täyttä paskaa ja niin löysät ettei autoa saa kulkemaan suoraan ollenkaan?
Mikä neuvoksi?
Uusien tutkailujen jälkeen ei mitään vikaa ole löydetty. Rengasliikkeen suositus oli vaihtaa kapeammat renkaat .saartol kirjoitti:STOP STOP...
Mikä neuvoksi?
Nyt laitatin alle ContiContactPremium2 205/55/16 ja vanteet samat mitkä oli talvikumeilla 7x16 ET39 (Huom niissä toisissa vaneteissa oli ET35)ja homma alko pelittään paremmin. Vetely väheni tai loppu kokonaan! Ajelen kuitenkin jonkin verran jotta saan tuntumaa ja informoin lisää. Hyvältä näyttää tällähetkellä.
Jonkinverran ehkä tuntuu risteyksissä pykimistä takapäässä mutta en nyt ole enää varma onko se renkaista vai perästä vai mistä. Kuulostellaan
