Mun mielestä Astran koelauta on rumempi. Eikä tuota vielä kumpaankaan ole asennettu, kunhan kokeiltiin ihan mielenkiinnosta että kuinka lähellä se sinne olisi kun tollanen sattu purku Vectrasta jäämään. Näillä näkymin tulee joku päivä farkkuun muun päivityksen ohellaJJ kirjoitti:astran kojelauta olisi sopinut tuon kokoluokan autoon paremmin.
Kadett D HB & Caravan LET *Farkun uudelleen rakennus s.20->*
- jeffgordon
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
- jeffgordon
Mielipiteitä nuokin. Jokainen tehköön miten tykkää. Tällaiset pelimerkit nyt sattu valmiina taskussa olemaan ja niillä mennäänJJ kirjoitti:no rumempi ja rumempi. Eri kokoluokan auto tuo vectra jokatapauksessa on. Sehän olisi sama ku laittais b-omegan kojelaudan a-corsaan tai toisinpäin.
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
mitä hiton väliä sillä on minkä kokoluokan autosta niitä sotkee keskenään jos vaan näyttää hyvälle . kokohan muuttuu väkisin koska tuotakin on kavennettava että saa edes ovet kiinni joten sen jälkeenhän se on tuon kokoluokan autosta.JJ kirjoitti:no rumempi ja rumempi. Eri kokoluokan auto tuo vectra jokatapauksessa on. Sehän olisi sama ku laittais b-omegan kojelaudan a-corsaan tai toisinpäin.
Sama kai tuo mulle on mitä mieltä sä olet, tuo oli vain MINUN mielipide. Laittakoon jokainen autoonsa vaikka lentokoneen ohjaustaulun jos se tuntuu hyvälle. Kumma ku sitä ollaan heti napisemassa vastaan jos joku laittaa eriävän mielipiteen.omega16T kirjoitti:mitä hiton väliä sillä on minkä kokoluokan autosta niitä sotkee keskenään jos vaan näyttää hyvälle . kokohan muuttuu väkisin koska tuotakin on kavennettava että saa edes ovet kiinni joten sen jälkeenhän se on tuon kokoluokan autosta.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Corsa E OPC PP 2018
- jeffgordon
Saa tuo F20 ainakin vielä toistaseks yrittää kestää mukana. F28:t on kuitenkin suht arvokkaita. Nelikkohan tästä mahd. vielä jokupäivä tulee jos luvat saadaan kuntoon. Mutta se joskus tulevaisuudessagse70 kirjoitti:No johan nyt on perhana, kun D-Kadetteihinkin aletaan tunkemaan LET-patoja! Aina on mielessä pyörinyt, että LETit on sopivia joihinkin isoihin rotjaleisiin, kuten Calibra/Commodore/Vectra.
Mitä lootaa oot tuuminu sinne koneen jatkoks?
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
- jeffgordon
Ei ole vielä suunniteltu niin pitkälle, mutta tod. näk. tullaan aloittamaan vakio LETin ohjauksella, jolla todetaan perusmoottori toimivaksi. Sitten joku ohjelmoitava. Mutta suunnitelmat elää koko ajan..albertto kirjoitti:mikäs moottorin ohjaus sulla on käytössä??
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
- jeffgordon
Kone oli täysin vakio kun nuo käytiin ottamassa, ainoastaan tuon penkityksen jälkeen piti kansipahvi vaihtaa. Mutta siis vakio alakerta, vakio yläkerta, vakio moottorinohjaus... Kertova bensanpaineen säädin, parempi pumppu, 360cc suuttimet, turbo kylkeen, siinä oikeestaan kaikki muutokset. Ja voin sanoa että on kyllä saanut SIKAA, eikä vielä ainakaan hajonnut! Oisko jotain vajaa 2000km ajettu noilla paineilla. Mutta uuteen mottiin tulossa siis aluksi LETin vakio ruuta ja sytkä, onhan sekin jo kappaleen parempi.albertto kirjoitti:siis häh oot siis ottanu vakio ruiskulla "(1,1bar) irtosi 238hp/325Nm"???????????????
oliko kansi vakio, kun nuo tehot kävit penkittämässä?
Mitehän hyvin esim. Karala saa tuon vakioboksin ohjelmoitua, jos palikkoina esim. 900cc suuttimet, 4bar mappi yms. ja 2bar painetta?
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
