Sivu 19/20
Re: Vectra B Sport Caravan 2.2DTI vm. 2002 (Myyty)
Lähetetty: 18 Loka 2017, 09:33
Kirjoittaja Juho M-P
Joo vetokoukun kanssa Vectraan ei sovi kuin se orkkis vaimenninmalli.
Lähetetty: 18 Loka 2017, 19:19
Kirjoittaja 1,2sorsa
Minkä valmistajan koukku? B1 on koukulla jokin pituusero että on puskurin takia lyhempi.koukku
Lähetetty: 19 Loka 2017, 17:47
Kirjoittaja seero
Ei näkyny mitään merkkiä. Kuulemma purkaamolta ostettu.. Ei ole kuitenkaan alkuperäinen koska mukana tuli katkastu takavalolta otettava haarotussarja. Koukun kiinnitys on pultattu tuohon telineeseen erikseen, jos nitä reikiä venyttäis edes puoli senttiä pitemmäksi sais koukun jo ehkä irti puskurin helmasta. Moottorin hydrolaakeri/tukityyny tuli tänään noudettua. Lähtis tämä flunssa niin pääsis taas askartelemaan.
Lähetetty: 19 Loka 2017, 21:18
Yleensä noihin helmoihin on sahattu lovi koukulle.
Lähetetty: 19 Loka 2017, 21:30
Kirjoittaja seero
Ei raskis millään
jos ei onnistu laskea koukkua ni koitan kuumailmapuhatimella tehä kuplan koukun kohalle.
Lähetetty: 19 Loka 2017, 23:02
Kirjoittaja irYobYetaMis
Tuo irmscher 'dd' sopii vetokoukkun kanssa
Lähetetty: 21 Loka 2017, 15:58
Kirjoittaja Arg!
Simons mallikohtainen sarjakin menee koukun kanssa.
Lähetetty: 23 Loka 2017, 17:28
Kirjoittaja seero
Lähetetty: 29 Loka 2017, 14:46
Kirjoittaja seero
Ankaran googlettelun jälkeen löysin kytkentäkaavion Boschin parkpilotille, joka on siis tähän tehtaalla asennettu.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=705719
Siitä pääsi käsiksi kaiuttimen piuhoihin purkin päässä ja syyksi varmistui rikkinäinen kajari. Kurkkimalla verhoilun alle samantyylinen johto löytyi vasemmalta takapenkin päältä, ja sitä kiskomalla tuli kaiutinkin kattoverhoilun välistä pihalle.
Kaiutin oli jakaantuntut kahtia ja pienen neuvonpidon jälkeen poikien äänikirja ryhtyi elimenluovuttajaksi ja soppeli kajari löytyi.
Pitäähän se alkuperäinen kotelon nyt saaha takasin
Alla filmi testailusta, hyvin reagoi anturit. Kajarina tuossa vielä testijärjestely ja vanha ovikaiutin. Äänenvoimakkuutta voi säätää Hi/Lo nappaamala perävalojen vieressä olevan abikoliitoksen auki.
https://www.youtube.com/watch?v=qVJZzNTNbwA
Lähetetty: 08 Marras 2017, 22:32
Kirjoittaja seero
Eilen tuli purkaamolta uusi korvakko moottoriin.. Pimeällä ja märällä pihalla repäsin irti tuon vanhan irti ja kun rupesin uutta mallaamaan paikalleen niin sai todeta että väärä osa tuli. Sattui tulemaan x20dth:n korvakko joka ei nyt tässä oikein auttanu.
Ei muutakun takasin tuo priimakunnossa oleva vanha korvakko ja etsinnät jatkukoon tuon korvakon osalta. Sormin huilasi ylös alas tuo vanha hydrolaakeriki.
Jotain hyvääkin välillä, Briteistä löytyi lopulta oikean valmistajan kaukosäätimen kortti jonka sain kiinanopcomilla naitettua yhteen keskuslukon kanssa niin onpahan nyt tähänkin kaksi kaukosäätimellä pelaavaa avainta.
Lähetetty: 18 Marras 2017, 16:25
Kirjoittaja seero
Sain purkaamolta samaan rahaan toisen korvakon joka tällä kertaa oli juurikin oikea osa, ruusuja tällä kertaa Jokke Rinkinevalle hyvästä palvelusta
Rauhottu tuo moottorin keikkuminen ja käytin vectraa konttorilla, tuomisina puhas paperi seuraavalle 14 kk:lle
sisustaa rupesin ledistelemään vielä lisää, nyt kohteena ilmastoinnin säätimet ja siinä päällä olevat napit. Säätimille sain jo valot ja pari nappia valmiiksi, hidasta mutta ihan hauskaa näpertelyä tuo nappien askartelu. mankkaan pitäs hommata rattinappidapteri, liekköhän nuo ebayssa muutamalla kympillä myytävät mokkulat hoitais homman..
Lähetetty: 18 Marras 2017, 21:30
Kirjoittaja seero
Sitten vähä ennakoivaa huoltoa talven varalle. Yks hehku tuotti taas kylmiä hikipisaroita kun ei halunnu mennä parin kierroksen jälkeen eteen eikä taakse. aste kerrallaan nitkuttelemalla se kuitenkin tuli ulos eikä kierteessä näkynyt mitään häikkää. uusi hehku oli kans aika nihkeä siihen reikään mutta onpahan nyt vaihdettu. kaikki vanhat testasin ja kyllä ne punaseksi meni, eikä edes paljoa uutta hitaammi.
Tulipa käytettyä tuo vajaa 600 tkm ajettu kakslitranenki tulilla muutaman kuukauden seisonnan jälkeen.. eiköhän tästä 2.2sta tule käyttöpeli niin pitäs raskia myydä tuo vanhus.. homehtuu vaan pihalle kun ei ole käyttöä eikä katosta.
Lähetetty: 26 Marras 2017, 22:55
Kirjoittaja seero
Lähetetty: 27 Marras 2017, 21:58
Kirjoittaja seero
Ja parhaita on nämä näpertelyt joita kukaan muu ei edes huomaa/tajua tehdyksi jos ei erikseen asiasta mainitse
Lähetetty: 06 Joulu 2017, 13:50
Kirjoittaja seero
