Pitäisi uutta pönttöä miettiä tilalle kun vakiopöntöstä lähti villat aikaa sitten baanalle ja loput vaimentimen romut helisee sen verran, että leimassa varmasti tulee sanottavaa. Helmasarjakin kun tuli hankituksi ja tarkoitus olisi jopa saada se asennetuksi, niin pitäisi jo miettiä jonkinlainen sopiva pönttö joka passais siihenkin. Helmasarja näyttänee suurinpiirtein ja jokseenkin tältä.
Pöntön tyyli on sikäli tiedossa, että ulostuloja pitää olla kaksi, joten alla on nyt muutama vaihtoehto joiden välillä oon arponut:
Jacky Sport vaimentimet:
vaihtoehto A.) 2x90mm ulostulot
vaihtoehto B.) 2x90mm ulostulot
vaihtoehto C.) 2x90mm ulostulot
Mufflex Sport vaimentimet:
vaihtoehto D.) 2x76mm ulostulot
vaihtoehto E.) 2x76mm ulostulot
vaihtoehto F.) 2x83x89mm ulostulot
Josko tästä äänestyksestä sais hiukan suuntaa antavaa...ainakin ulostulon tyylistä
Mielipidettäkin voi ketjuun laittaa, esim. tekeekö kummankaan valmistajan (Jacky tai Mufflex) tavaroilla mitään, kumpi on parempi, löytyykö kokemuksia jne. Sana on siinä suhteessa vapaa
Takavaimennin Calibraan: mallista ja valmistajasta äänestys.
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Noh, täältä löytyy kummastakin vecusta tuollaiset jackyn vaimentimet, mallia A ja B. Ihan hyvät murinat noilla saa, ei ole ainakaan vielä ollut valittamista. Mutta äänestin kuiteskin vaihtoehtoa D, sopis mun mielestä ehkä parhaiten tuon korisatsin kanssa, myös C toisaalta.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Joku tuollainen dtm-tyylinen sopis kenties. Eli e tai f, taitanee tuo e-malli sopia paremmin auton omiin muotoihin. Itse kyllä etsisin jostain kokonaan rosterisen. Ootko muuten käyny allrightin liikkeessä kehällä? Siellä oli ainakin yhdessä vaiheessa ihan hienoja ja laadukkaita takapönttöjä, että kehoittaisin vierailemaan ko. puljussa.
Jos jotain vähä erilaista noihin aiempiin, niin laita yksi tuollanen leveä ylöspäin taivutettu dtm-tyyliinen pönttö molemmille puolille Eli vähä saman näköinen pönttö, kuin mitä linkkasit tuohon helmasarjaan. Eli yksi iso leveä, ovaalinen ylöspäin taivutettu molemmin puolin
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
^ Niin siis catback -putkistoa...tai jotain sen suuntaista.
Tälläistä:
...tälläisillä ulostuloilla:
Kävi tuokin mielessä, mutta päätin taipua vaan tuohon toispuoleiseen ulostuloon pitkälti sen vuoksi, että puskurinjatkeessa on siihen ulostulon kohdalle tehty sitä varten tuollanen "lovi" (kuva). Eli melkein joutuis tekemään sitten siihen jatkeeseen vastaavan loven apparin puolellekin tai sitten tasoittamaan sen kuskin puolelta tasaiseksi. Kuidutusta olisi siis tiedossa muuten hyvin istuvaan osaan...
Pitää kato olla symmetristä
_____________________
E: Eikös tuo Allright -pulju oo enimmäkseen kakspyöräisiin vekottimiin keskittynyt yritys?
Tälläistä:
Jackyn pönttö b. vaihtoehdon ulostulolla omassa Astrassa. Sopivat äänet vakio keskivaimentimen kanssa. Laadusta en osaa sen tarkemmin sanoa. Ei tuossa ainakaan ruostetta näy, tarkkaa tietoa ei ole kuinka kauan tuo on alla ollut.
Jos puskurin aukko on 200mm leveä, niin ota huomioon, ettei 2x90mm ulostuloissa putket ole kiinni toisissaan. Putkien välissä on noin 10mm rako.
Eli yhteensä ulostulon leveys on 190mm...ootko ihan mitannut (jos et, niin viitsisitkö)? Sen puskurin jatkeen syvennyksen leveys on se 200mm mutta reunoihin on vielä tilaa, ettei noilla 90mm rööreillä onneksi ahdasta tule.JukeN kirjoitti:Jos puskurin aukko on 200mm leveä, niin ota huomioon, ettei 2x90mm ulostuloissa putket ole kiinni toisissaan. Putkien välissä on noin 10mm rako.
