Huomasin muutamalta foorumilta tämmöisen jutskan:
"The Omega V6 (3.0/2.5) uses the Motronic 2.8.1 ECU, which unlike the Motronic 2.8.3 ECU used on the Veccy 2.5 is not programmable. But, I found that the Sintra 3.0 (which has the 3.0 in FWD format using the Omega inlet system) uses the same Motronic 2.8.3 ECU as the Vectra 2.5"
Eli Sintran x30xe:ssä käytetään siis samaa ECU:a kuin Vectran v6:ssa, joka on eri kuin Omegan V6 malleissa..
Voisiko Sintran 10hv vähäisempi teho kuin Omega MV6:ssa johtua kenties tästä..?
ECU eroavaisuuksia V6 malleissa
Opel Sintra 3.0 V6 CD '99
<nusnus>veksu kirjoitti:tuskin johtuu mutta tuossahan on että 2.8.3 ei ole ohjelmoitavissa.
noissa 2.8.1 kait voi tehdä muutoksia toimintaan
Ei kun just toisinpäin.
Sanasta sanaan: Motronic 2.8.1, joka, toisin kuin Motronic 2.8.3, ei ole ohjelmoitavissa....Motronic 2.8.1 ECU, which unlike the Motronic 2.8.3 ECU ... is not programmable.
Selkeämmin: Motronic 2.8.1, joka ei ole ohjelmoitavissa, toisin kuin Motronic 2.8.3
</nusnus>
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Corolla -93
