paljonko tehoja 8venttiilisestä
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Hydrauli
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
Paljonko on parhaillaan 8 venttiilisen ohc kansi saatu virtaan? Kiinnostas tietää laitanko 8 vai 16 venasen turboprojektin. onhan se xe:n kansi makia mutta sitten ku kosahtaa.....
Re: paljonko tehoja 8venttiilisestä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hydrauli kirjoitti:Paljonko on parhaillaan 8 venttiilisen ohc kansi saatu virtaan? Kiinnostas tietää laitanko 8 vai 16 venasen turboprojektin. onhan se xe:n kansi makia mutta sitten ku kosahtaa.....
Riippuu paljon onko kyseessä 1.3 vai 2.0 OHC?
Jos niin paljon pelottaa sen XE:n kannen kanssa,niin osta joko coscastin tekemä,tai -93 vanhempi kolbe.
Ei se mikään sääntö ole,että XE:n kansi kosahtaa.
Itsellä 243tkm ajettu kolben kannella...
Hydrauli
paljonko penkitetty gsi 8v?
no kysytään sitten paljonko on parhaillaan revitty tehoja 2.0 8v koneesta?
caravan-coupe
Re: paljonko penkitetty gsi 8v?
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Hydrauli kirjoitti:no kysytään sitten paljonko on parhaillaan revitty tehoja 2.0 8v koneesta?
(firges sivuilta lainattua):
* Torque: 483Nm (1,7bar/5100rpm)
* Efficiency: 262kW/356hp (1,7bar/5200rpm)
* Top speed: ~280km/h (might be faster, but no one is so grazy to test that)
* 0-100km/h: approx. 5,0sec
* 100-200km/h: 8,5sec (accelerating with 4th gear)
Linkki: cliq
Taitaa olla kaupan: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=984340
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
caravan-coupe kirjoitti:
Linkki: cliq
Autossa oli ainakin jossain vaiheessa 430HP.... Olin kerran jo lähellä ostaa kyseisen laitteen :o
repo
Viesti Kirjoittaja repo »
Ei ole tietääkseni koskaan ollu tuossa yli 400hv. Ainakaan siis niin, että ois ees minuuttia pysyny nipussa...
Kyllä ainakin TDI makasiinissa mainostivat muistaakseni tuon 430hv 2bar paineilla. Tiedä sitten mitä oikeasti on ollut löylyä.
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
bahis!
Liekkö sama auto mutta ainakin itse tosiaan melkein meinasin ostaa astran josta oli penkitetty 430HP tehot...
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
näin tuossa dynolaput tuosta jossa luki 430hv.
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Kattokaas haulla mitä tosta autosta laitoin, nimimerkillä mukana olin edellisen kerran kun auto niputettiin totaalituhon jäljiltä...
Manta B turbo -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
