Alkoi oman asconan 1.8i kone vetelemään viimeisiään, niin oli keksittävä jotain uutta tilalle, ja kaveri sattui heittämään, että eiköhän ahdeta se samalla, kun kerran aletaan pistämään konetta "lihoiksi".
Ja ei kun tuumasta toimeen....
Ascona on alkujaan 1.8i 2-ovinen, ihan tavallinen gl-malli, jonka ostin kolme vuotta sitten viidellä tonnilla, siis markoissa.
Vuoden verran tuli ajeltua sillä ihan sellaisenaan, mutta saatuaan "pikku pusun" liikennemerkistä ajattelin laittaa sen samalla pelleiltään kaikinpuolin kuntoon.
Helmat, takakaaret, etu lokarit, hiekkapellit, ovet, pohja, -hitsattiin tai vaihdettiin terveeseen peltiin.
Koko paketti maalarille, ja avot! Asco oli päällisin puolin taas kuin uusi.
Lokakuussa 2003 yritin saada leimaa ascoon, mutta katsastus setä sanoi, että aika huonossa hapessa taitaa pojan kone olla, kun arvot on aivan perseellään...
Ja ei kun säätämään, säätämään ja säätämään ja vihdoin sain leiman. Samalla kypsyi ajatus koneen vaihtamisesta ja ahtamisesta.
Elikkä ei kun listaa tekemään:
Kone: 2.0i ne, liekkirenkaat ja kannen palotilaa "siloiteltu" puristusten laskemiseksi, vakio alakerta uusilla laakereilla ym. tykötarpeilla
Jarrut: Vectra a 2.0 gt etujarrut ja taka-akseli jarruineen samasta vekottimesta
Josta on myös paineen rajoittimet
Ahdin: Garret Airesearch T03 kevennetyin siivin, Lancia delta integralesta
Cooleri: Volvon t5r:n vakio intercooleri
Pakosarja: Omaa tekoa
Pa-järjestelmä: Perfect power smt-6, map-anturi ja lisäsuutin, paineensäädin Am-worksin "hattu" boschin säätimelle, muuten normaali motronic
Putkisto: Omaa teko rosterista, samoin kuin down pipe, vaimentimet on simonsin
Kyseinen projekti ei todellakaan ole vielä valmis. Kaikki ahtamis-projektin osat on kyllä hankittu, mutta työkiireiden takia en ole vielä ehtinyt alkaa kasaamaan konetta.
Tarkoitus olisi kuitenkin saada koko systeemi nippuun kesäkuun aikana, tai heti kun joudan perehtymään asiaan...
Kuvia ei vielä löydy projektista, mutta täytyy laittaa niitä esille, kun saan joltakin kaverilta digikameran lainaksi, jos tämä projekti nyt ketään sattuu kiinnostamaan..
Ascona c turbo
- asconatuning
- Viesti:
