Astra 1.7 cdti tyhjäkäynti
Tuli hommattua Astra 1.7 cdti 2011. Auto kylmänä käynnistettäessä tyhjäkäynti sen 850, kohta tyhjäkäynti nousee 1000-1100. Moottorin ollessa lämmin on tyhjäkäynti normaali 850. Onko tämä auton ominaisuus vai onkohan jossain vika?
Re: Astra 1.7 cdti tyhjäkäynti
Normaalia on, tyhjäkäyntikierrostasoja on kolmea erilaista.
Maahantuojan tiedote asiasta:
Sama pätee kaikkiin tuon aikakauden Insignioihin ja Astroihin (Diesel)
viewtopic.php?t=216892
Akun lataus vaatii lisäkierroksia ja etenkin talvella, jolloin kulutetaan virtaa keskimäärin enemmän sillä virtaa kuluu lämmitykseen, penkinlämmittimiin yms.
Moottorin ohjausyksikkö hallitsee joutokäyntinopeuden nostoa, mutta BCM:ltä (korin ohjausyksikkö) tulevan akun lataustasosignaalin perusteella. Jos akun lataustaso (SOC) on liian matala, BCM kehottaa moottorin ohjausyksikköä nostamaan joutokäyntinopeutta akun lataamiseksi oikein. Joutokäyntinopeudella on kolme mahdollista säätötasoa: -- taso 1 (= 925 r/min) -- taso 2 (= 1000 - 1050 r/min) ja -- taso 3 (1100 - 1150 r/min) akun lataustasosta ja siihen vaikuttavasta ulkolämpötilasta riippuen.
Muita mahdollisia joutokäyntinopeuden nostamisen syitä:
a.) Lisälämmittimen ollessa käynnissä joutokäyntinopeus nostetaan tasolle 2.
b.) HVAC:n toiminnan aikana joutokäyntinopeus asetetaan tasolle 1-3 lämpökuormituksen perusteella.
c.) DPF:n regeneroinnin aikana joutokäyntinopeus asetetaan tasolle 1-3 moottorin vaatimusten mukaisesti."
Nyt vähän muitakin..
