Ongelmana vikakoodin P0340 nollaus, ei onnistu. Vaikka vaihdoin asentotunnistimen vikakoodin
poisto ei onnistu. Mikä neuvoksi??
Anopin vanha auto, selasin huoltohistoriaa ja selvisi että asentotunnistin on vaihdettu aiemmin
jo 4 kertaa. Onko näissä siis ylitsepääsemätön ongelma? Autolla ajettu 180tkm.
Moottorin häiriövalo palaa mutta mielestäni auto toimii kuitenkin normaalsiti.......
Vectra 1.8 asentotunnistin ongelma
Re: Vectra 1.8 asentotunnistin ongelma
Minkä ikäinen Vectra?
Onko kaikki anturit vaihdettu putkeen, vian ollessa koko ajan päällä?
Jos kyllä, vika voi olla myös anturin johtosarjassa, jonka vuoksi ECU ei saa tietoa tuolta anturilta.
Nyt vähän muitakin..
Näähän on välillä mielenkiintosia.
Akun johto irti puoleks tuntii, johto takas ja vikakoodien nollaus ja käyntiin ei pala enää vikavalo ja kiertää iloisesti. viewtopic.php?t=242523&sid=5438603ea884 ... 2&start=15
Tutkin asiaa tänään ja näyttää nyt siltä että vika on ECU:lle menevässä johdossa tai sitten ECU;ssa.
Joskus aiemmin vaihdettu OE-asentotunnistin ja liitin/johtosarja.
Itse vaihdoin Mezger asentotunnistimen mutta tosiaan liittimelle ei näytä tulevan jännitteitä ollenkaan.
Missä mahtaa sijaita ECU, pitäisi mitata ECU:lta tuleeko lähteviin johtoihin virta ja jos ei tule niin
kai sitten vika on ECU:ssa.
Minkä ikäinen Vectra, niin helpottaa myös ECUn sijainnin määritystä.
Ecuviat koskee lähinnä Z16XE ja X18XE -koneisia Opeleita, vuosimallit 2001-2003. Ei juurikaan ennen tuota, eikä tuon jälkeen.
Haulla "Z18XE Ecu" löytyy juttua.
Vuosimalli on 1996 ja ymmärtääkseni X18XE.
Löysin ECU:n mutta en saa ECU:lle tulevaa riviliitintä irti, lukitusvivun kun
aukaisee, vivun puolinen osa riviliittimestä nousee ylös mutta toista
päätä liittimestä en saa nostettua ylös. Siellä on kai joku muoviklipsilukitus
mutta en ole uskaltanut väkivalloin kammeta ylös.
