Astran liukutappien irroitus
Omassa astrassa torx liukutapit. Onko kuinka jumissa yleensä nuo, kun ajattelin jarrupalat vaihtaa ja minkälainen torx hylsy (koko) pitäisi olla.
Re: Astran liukutappien irroitus
Siis etujarrupaloista kyse
En nyt muista mikä torx koko se on, mutta eivät ne useinkaan kovin juntturassa ole. Tai jos on, niin yleensä sieltä joku lähtee helposti niin siitä näkee sen torxin koon. Lonkalta sanoisin, että 35,40 tai 45 se torx oli, mutta en muista täsmälleen. Itsellä on Bilteman halpa torx hylsysarja juuri tuota hommaa varten.
Liuissa tärkeintä on puhtaus ja kumien ehjyysi, eli kaikki mahdollinen lika pois mahdollisimman tarkkaan ja vain ehjät kumit toimivat. Rasva on sitten hyvin toissijainen asia ja sitä kannattaa käyttää harkiten, jos ollenkaan.
Eli putsaus teräsharjalla, porakoneen teräsharjalla jne. että kaikki liikkuu oikeasti herkästi ja ongelmitta. Jo vähäinen jumitus aiheuttaa erilaista palan painumista vinoon tms. Toisaalta jarrupala on niin halpa osa, että, jos sellaiset sattuu liukujen huonolla kunnolla rikkomaan, ei vahinko ole kovin iso. Ihan sama pätee niihin renkaiden ohjauskulmiin, eli yhdellä ohjauskulmien säädöllä ostaa jo yhden uuden renkaan, joten ihan vähäisiä ongelmia ei välttämättä kannata ratkoa säätämällä kulmia uudestaan ja uudestaan vaan ostaa uudet kumit vaikkapa vuotta liian aikaisin.
Totta kai isot viat pitää korjata nopeasti/saman tien,mutta vähäiset jutut vaikkapa ohjauskulmissa kannattaa ensin hieman laskea, ennen kuin menettä yöunensa iltapäivälehden - "näin tuhoat renkaasi" klikkiotsikosta.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Esittäisin hieman eriävän mielipiteen tuosta liukutappien voitelusta. Kuivana pienikin vaurio suojakumissa saa tapin ruostumaan ja jumimaan herkästi. Mää olen hiekkapaperilla vanhoja putsannut, uusiakin saa 7€/ 1 satulan tarve rasvoineen kumeineen joten kovin paljoa työaikaa ei ehkä kannata uhrata jos ruskeilta näyttävät tahi jumivat.
No ehkä oikea sanamuoto minun kannassa olisi - voitele, mutta älä yhtään liikaa voitele. Eli ylimääräinen rasva jarrussa on kyllä aika tehokas lian kerääjä ja vähäinenkin liukaste hoitaa homman riittävän hyvin
Vaihdatin pari viikkoo sitten autohuollossa, uudet etupalat jarruihin ja hyvin pelaa nyt
