Korjaamo (ilmastointi ei toimi zafira B)
Eldinkroatia
Viesti Kirjoittaja Eldinkroatia »
Morijest onko turun/raisio/kaarina aluella joku hyvä opelin korjaamo joka on edullinen ja hyvä ku zafiran B ilmastointi kompressori on nyt kaputt
Re: Korjaamo
Hei. Kannattaa mitata yleismittarilla mangneettikytkimen käämi. 3,6ohmia on ehjässä. Jos pelkkä käämi on rikki niin ulkomailta saa käämin alle satasella kun osaa katsoa oikean osanumeron ja tilata.
https://7zap.com/en/
https://m.autodoc.fi/
Luultavasti suomalainen korjaamo vaihtaa 300-600e maksavan vaihtolaite kompressorin ja sitten parituntia töitä ja kylmäainetta päälle.
kjans
Re: Korjaamo
Viesti Kirjoittaja kjans »
Eldinkroatia kirjoitti: 20 Kesä 2020, 14:42 Morijest onko turun/raisio/kaarina aluella joku hyvä opelin korjaamo joka on edullinen ja hyvä ku zafiran B ilmastointi kompressori on nyt kaputt
Raisiossa ikean lähellä PR-varustelu on autojen lämpöön ja kylmään erikoistunut pulju. Itse ajelisin näyttämään noille. Ovat hoitaneet ilmastointi ja lämpöasennukset/huollot mun kaikissa kolmessa astrassa. 10+ asiantuntemus ja työnlaatu.
https://www.webastoturku.fi/
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT
Ele
Re: Korjaamo Vectra C ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Ele »
Eikös sen käämin pysty mittaa siitä relepesästä myös ? ei pääse käsiks oikein siitä konehuone puolelta sille liittimelle ja alle ei ole mahdollista nyt mennä.
Re: Korjaamo (ilmastointi ei toimi zafira B)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ele kirjoitti: 05 Huhti 2021, 12:49 Eikös sen käämin pysty mittaa siitä relepesästä myös ?
Juu pystyy.
Ele
Hei, kävin tuossa pihalla vähän mittailemassa ja samalla laitoin opcomin kiinni autoon, vastuksen mittaamisesta ei edellistä kokemusta ja mitattu googlen avulla.. :roll: opcomissa katsoin kompuran tiedot ja kesällä täytön jälkeen A/C pressure oli vajaa 900kpa. ( Ilmastointi ei siis toiminut silloinkaan). Sekä Relepesästä mittasin niin lukemat näkyy kuvassa, 2 liittimestä antoi jonkun lukeman muut oli pimeitä. Toivottavasti saisin nyt väillä eväillä jotain apua. :worship:
Sulla on Vectra C ja väärästä liittimestä mittaat.
Kato mikä siinä releessä on 87.
Ele
kadett90 kirjoitti: 06 Huhti 2021, 16:09 Sulla on Vectra C ja väärästä liittimestä mittaat.
Katsoin 87, eikä se antanut mitään arvoa. 2 kohtaa antaa ainoastaan lukemat, tuo minkä laitoin ylempänä sekä 86. muut on pimeitä. Sekä jäi mietityttämään että riittääkö tuo opcomin antama A/C Pressure ? :roll:
Muistaakseni alaraja on 280kPa.
Ele
kadett90 kirjoitti: 06 Huhti 2021, 19:16 Muistaakseni alaraja on 280kPa.
Joo, mitäs se kertoo jos se 87 ei anna mitään lukemaa? Magneettikytkin rikki vai koko kompura ?
