Astra 1.4 vm 2011 rapsahtaa käynnistettäessa
Tuli ostettua 2011 mallin Astra 1.4 koneella. Ajettu 185000 km ja on ihan ok ja siisti.
Kun käynnistää kylmänä, kuuluu hetken aikaa rapsetta. Olisikohan jakoketju, joka äänen pitää.
Onko normaalia vai pitäisikö vaihtaa uusi ketju osineen.
- OCF Member 2024
Re: Astra 1.4 vm 2011 rapsahtaa käynnistettäessa
Ei normaalia, pystytkö linkata esim youtyben kautta videon?
Pitäisi olla kaveri nauhoittamassa tai äänittämässä. Rapse kestää vain pari kolme sekuntia.
Minulla on toinen auto, jolla liikutaan. Tätä uusinta en ota käyttöön vielä.
Ehkä viisainta vaihtaa suosiolla ketju kiristimineen päivineen.
No nyt on youtubessa ääninäyte
Testasin tarkemmin. Sama rapsahdusääni kuuluu sekä kylmänä että kuumana.
- OCF Member 2024
Jatkuuko tuo ääni videon loppuun asti?
Ettei sitten lähtis laturin hihnasta, miten mahtaa kireys/luistaminen olla siinä
Se ääni ihan alussa oleva lyhyt, n. yhden sekunnin pituinen "peltinen" säröääni. Muutoin kone käy todella siististi.
- OCF Member 2024
Joo no se peltinen korkeampi lyhyt ääni tulee startista. Startti jää hetkeksi päälle pyörimään koneen mukana.
Startilta kuulostaa mun korvaan
Starttiääni vaikuttaa oikealle diagnoosille. Startit näyttävät maksavan n. 70,- euron paikkeilla. Pitänee vaihtaa. Vauhtipyörän hammastus kuluu joka käynnistyksessä pikkasen.
- OCF Member 2024
Älä sitten osta ihan sitä halvinta.
Sy selvisi. Otin startin pois ja kokeilin autotallin lattialla. Siitä tuli särinä. Ilmeisesti laakeri hajoamassa. Ostin uuden startin ja nyt toimii, eikä rapsahda.
